Приветствую всех
На мерсе стоит родная магнитола беккер на 12 дисков (чейнджер в багажнике),
Не подскажите появились вопросы:
1. Крутилка громкости - плохо реагирует - не повышает, не понижает звук - только если слегка давить и крутить медленно, проблема прогрессирует потихоньку, напрягает, где искать почему?
2. Звук в левой передней колонке переодически исчезает, когда довабить басы - то появляется - из-за чего? где искать причину в колонке, или в магнитофоне?
3. При длительных поездках 3часа и выше СD-музыка при прослушивании дисков - начинает заедать примерно раз в 2-3 сек. Замечено как только нагреется магнитофон, открываешь крышку для кассеты а там жара пипец, я ее держал открытой но помогает на 30 мин больше, дальше перегревается видимо и начинает зеадать. Подскажите что делать?
беккер вопросы,
Отправлено 29 May 2013 - 06:58
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 29 May 2013 - 07:50
1. изношен валкодер, или энкодер, одно и то же. это крутилка, которая даёт дискретные сигналы. ремонтируется легко: выпаиваешь свой, в чип-и-дипе или платане находишь такой же, впаиваешь - вот оно счастье. делал неоднократно, в т.ч. и беккеры.
2. я б с динамика начал. та же самая фигня, я менял тупо динамики.
3. делать охлаждение, или разбирать-дефектовать. может, на радиатор теплопередачи нет.
Отправлено 29 May 2013 - 08:42
по п.3. там трубки от печки все нагревают, как сделать охлаждение?1. изношен валкодер, или энкодер, одно и то же. это крутилка, которая даёт дискретные сигналы. ремонтируется легко: выпаиваешь свой, в чип-и-дипе или платане находишь такой же, впаиваешь - вот оно счастье. делал неоднократно, в т.ч. и беккеры.
в чип-и-дипе или платане -что это название магазинов?
Как снять магнитоллу?
Казахстан, Жез.
Отправлено 01 June 2013 - 14:19
По первому пункту всё намного проще. Если живёшь в Москве-смогу помочь за умеренную плату без выпаивания и других махинаций ненужных. Магнитолу тоже помогу снять.
По второму-нужно искать обрыв в проводе от магнитолы к динамику или на самом динамике.
По третьему товарищ правильно написал варианты решения.
Сообщение отредактировал FIREBALL: 01 June 2013 - 14:22
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
Отправлено 01 June 2013 - 15:00
Спасибо, за предложение помощи, живу в Казахстане, по первому пункту проще это как, может в личку напишешьПо первому пункту всё намного проще. Если живёшь в Москве-смогу помочь за умеренную плату без выпаивания и других махинаций ненужных. Магнитолу тоже помогу снять.
Казахстан, Жез.
Отправлено 02 June 2013 - 09:54
Ответил.
