Всем доброго времени суток,
может кто знает, мне необходимо отрегулировать зажигание на пораньше,
w201 3.0 m103.983 распред и система зажигания от 2.6
Есть мысли сместить венец на маховике..
можно попробовать что-нибудь придумать с коммутатором...
Опережение зажигания
Отправлено 29 May 2013 - 12:30
Отправлено 29 May 2013 - 13:15
Ново, сильно, зачет !Есть мысли сместить венец на маховике..
Давай зайдем с другого конца : для чего и что не работает ?мне необходимо отрегулировать зажигание на пораньше,
Сместить коммутатор на 10-12 градусов относительно штатного крепления.можно попробовать что-нибудь придумать с коммутатором...
Нафига "колхозную" тему в тюнинг засунул ?
В "движки" переношу.
Отправлено 29 May 2013 - 21:15
Сама проблема состоит в том что сейчас стоит очень позднее зажигание, выражается, можно сказать прострелами, не сгарающим бензином и детонацией...
головка блока проточена. стоят увеличенные клапана, распредвал от 2.6.
регулятор зажигания стоит в положении "S", и залит 95 бензин
вопрос: как отрегулировать (или сдвинуть) зажигание на более ранний момент...
Отправлено 30 May 2013 - 06:01
На 103 моторе зажиганием рулит коммутатор и сдвинуть его нет никакой возможности.
А на счёт зажигания ты что-то путаеш так как если детонация то наоборот слишком раннее зажигание а выстрелы в выхлоп это слишком богатая смесь.
Отправлено 31 May 2013 - 13:13
... может быть начать с проверки газораспределения, соответствия меток распредвала и коленвала...?Сама проблема состоит в том что сейчас стоит очень позднее зажигание, выражается, можно сказать прострелами, не сгарающим бензином и детонацией...
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 31 May 2013 - 14:25
Хорошо бы заведомо исправный коммутатор подоткнуть.На 103 моторе зажиганием рулит коммутатор и сдвинуть его нет никакой возможности.
