Не заводится 103 мотор после замены J-троника
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 29 May 2013 - 20:57
Заменил жытроник, пробую завести - не хочет, свечи мокрые, искра есть, крышка трамблера новая, с толкача завели, но держит только на больших оборотах... в чем засада может быть - жытроник дохлый или что еще глянуть?
мотор 103...
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 May 2013 - 12:38
мотор 103...
когда что то делаешь то должен четко понимать что хочешь добится ...что было до и что стало после ...нужно делать измерения а так можно и 20 джетроников поменять ..все написано тут в форуме или к мастеру
#3 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 30 May 2013 - 14:25
мопед не мой, попросил на работе охранник, который стесняется компьютеров, я с его слов здесь описал проблему, парень хочет сам, но знаний не хватает, меня затерроризировал просто... лучше пару дельных намеков дайте.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 May 2013 - 15:00
инструмент манометр для начала и тестер ...перед этим пару месяцев читаешь форум .то как делают другие .делать сравнивать результаты .шаг за шагом
ну а по сути .давления нужно мерить для начала и искать подсосы .проверять наливы ...все написано много раз
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2013 - 11:41
Винт СО, видимо, не выставлен - переливает.
