Как снять клапана печки на W124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 29 May 2013 - 22:08
Доброго всем времени суток!
Появилась необходимость снять блок клапанов печки с дополнительным рецеркуляционным насосом целиком.
Всего четыре шланга. К ним очень ограниченный доступ. Еще резинки опасаюсь порвать.
В какой последовательности и как это делать?
Буду рад любым советам и любой помощи.
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 29 May 2013 - 22:27
Так фото отчет даже был,поищи
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 May 2013 - 08:47
Был фото отчет по разбору а не по снятию.
Главный вопрос - в какой последовательности все снимать? Может быть будет появляться доступ к недоступным хомутам.
#4 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 30 May 2013 - 11:37
Сливаешь где-то литра 2 ОЖ, если нечем шланги пережать, и отсоединяешь шланги, далее, резинки снимаются легко, но это в теплое время года, не боись их порвать, они крепкие и не так их легко испортить. Аккуратными движениями вытаскиваешь эти резинки по одной - блок клапанов у тебя в руках.
W124 E250Diesel 95 bj
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 May 2013 - 13:25
Как тяжело снимаются шланги. К ним очень плохой доступ.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 May 2013 - 13:29
Не знаю, в чем там может быть сложность. Снимал и ставил без всяких инструкций, по наитию. Если не хватает размаха - аккумулятор можно снять.
Патрубки там крепкие и толстые, если они живые - не порвутся. А если уже трухлявые или перетертые - туда им и дорога, лучше в спокойной обстановке поменять, чем встать посреди дороги где-нибудь.
Сообщение отредактировал Kon_An: 30 May 2013 - 13:30
E220C C124 93 г. АКПП кондей
