Изменение мощности в ПТС
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 29 May 2013 - 23:04
Всем доброго здравия!
Имею старый 123 мерс,
в ПТС живет 193 кобылы (видимо раньше считалось чем больше, тем круче :mrgreen: )
по факту пасутся всего 148 кобыл.
Не то, чтобы сильно напрягал транспортный налог, но хотелось бы чтобы все было по феншую.
Кто сталкивался (делал) внесение изменений в ПТС в связи с уточнением мощности двигателя?
Нужен порядок действий и какие бумаги нужны (помимо заявления в ГИБДД).
Жду конструктивных ответов :wink: , шутники идут на йюух :dont:
Сообщение отредактировал Jeeper: 29 May 2013 - 23:04
С увж, Вячеслав
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 May 2013 - 23:59
в москве? скорее всего будет так, что нужна заява, и потом в суд с шансами 50/50. можно немного облегчить участь судье и предложить соглашение о добровольной оплате судбных расходов, или указать в иске, что независимо от исхода дела не требуешь взыскания судебных расходов.
можно попробовать сначал сходить на прием к начальнику отделения, и сослаться на имеющийся у них справочник, можно попыттать счасть и обзвонить официалов за получением справки, или зарегится на мбклубе или мерседес клубе и попросить помощи у официалов, или рискнуть купить справку в нами, по слухам она около 3т
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 May 2013 - 04:30
Менял со 112 на 90. Пришел в РЭО сунул в окно доки и мол так и так , непорядок.
Затребовали книгу по машине, только не с инета, а выпущенную издательством. Принес , показал, исправили в комп. базе , ну и потом всё с заменой доков по стандартному.
Давно правда это было, наверно потребуется на прием к начальнику сейчас ( или в разных городах , конторах по разному ), удачи.
Сообщение отредактировал vlad190: 30 May 2013 - 04:32
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 May 2013 - 18:42
Аналогично. Приходилось делать такое два раза.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 May 2013 - 21:45
Аналогино, хватило справи от официалов (фв), на Бентли брал.. :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 31 May 2013 - 14:26
Так просто?
Я вчера заслал сотрудника в отдел ГИБДД с данным вопросом (Сам в командировке).
Его мягко сказать направили
в таможню, как орган выдававший документ (ПТС) для исправления некорректно заполненной графы (данных о мощности),
а также предложили внести изменение через Свидетельство о соответствии конструкции, которое получаешь при замене агрегатов.
:unsure:
С увж, Вячеслав
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 May 2013 - 14:33
Так просто?
:unsure:
Послали письменно??
#8 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 31 May 2013 - 17:11
Он обращался устно... устно и направили...
Думаю, что приеду ... подам письменное заявление и... меня отправят письменно.
С увж, Вячеслав
#9 ОФФЛАЙН   nik19552006
nik19552006
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 November 2013 - 20:51
Решаю аналогичную задачу. На 123 кузове меняю 102 мотор 136 сил на 102 мотор 90 сил. Подал заявление в ГИБДД ЮЗАО. Прошел месяц. Решения нет. Говорят что им надо выписку из "Одобрения транспортного средства",а указанного "Одобрения....." на такие старые машины у них в базе нет. Предложение принести справку из НАМИ брезгливо отвергается,на том основании,что там напишут что угодно-во как!
Однако "Одобрение...." для 123 должно быть,т.к. только на его основании выдаются таможенные документы и ПТС.
Может быть кто то знает номер этого документа или где его найти или может у кого в ПТС в п.16 есть запись по этому поводу? ( Обычно в п.16 написано - Сведения отсутствуют.)
Если у кого есть соображения по этому вопросу или способам его решения просьба рассказать или посоветовать как быть в этой ситуации. Буду благодарен за любые идеи.
#10 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 13 November 2013 - 09:11
Поройся на сайте таможни, в пунктах "Одобрения ТС". Я там искал экологический класс для американского грузовика. Нашел.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 November 2013 - 16:23
посоветовать чтото сложно, тк здесь вопрос перемешан, не ясно, что не согласны делать гаишники. Если замена мотора по факту оформлена, то в птс должна быть отражена правильная информация, это гос.информационный ресурс, он должен отвечть критерию правдивости, да иваще втои права налогоплаитьщика нарушает.
Если гаишники отказывают заменит мотор, то путей затавить это сделать по сути нет, только не мытьем а катаньем. Одобрение для новоизготовленого транспортного средства, для авто в эксплуатации собсвенные правила, его выдает само гаи, а не ищет. Я понимаю, еслиб они запростили сертификат на двигатель, где клас экологии указан, но зачем им тип транспортного средства, если его заведомо нет - не ясно. Вероятно первоначальным этапом явлется идентификация ТС, чтобы понять его модификацию, что без одобрения по новым правилам невозможно, н это также невозможно на все возможные советские авто и бу импортные тп. о
По существу- 90лошадей ставили только на 201, на 123 в лучшем случаем мог быть арабский 86лс
"техническая экспертиза конструкции транспортного средства" - анализ конструкции транспортного средства и технической документации на него без проведения испытаний;
4. Оценка соответствия транспортных средств,
находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений
в их конструкцию
79. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме технической экспертизы конструкции и последующей проверки их технического состояния после идентификации каждого транспортного средства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
Целью технической экспертизы конструкции и проверки технического состояния транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями является удостоверение в том, что характеристики транспортного средства не ухудшились по отношению к требованиям, действовавшим в момент выпуска его в обращение.
При внесении изменений в конструкцию транспортного средства должны выполняться требования приложения N 18 к настоящему техническому регламенту.
80. Объектами оценки соответствия являются единичные транспортные средства, выпущенные в обращение и прошедшие государственную регистрацию, у которых:
изменены конструктивные параметры, оказывающие влияние на характеристики транспортного средства, предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящего технического регламента;
заменены снятые с производства компоненты на компоненты, находящиеся в производстве, для увеличения ресурса транспортного средства.
Не является внесением изменений в конструкцию замена компонентов на компоненты, которые не поставляются на сборочное производство, но разрешены изготовителем транспортного средства для установки на транспортные средства соответствующего типа.
81. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая оценка его соответствия осуществляются по разрешению и под контролем подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
82. По результатам рассмотрения представленных документов подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, предусмотренной приложением N 16 к настоящему техническому регламенту, или отказывает в его выдаче с указанием причин.
83. Номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности вносится подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации в паспорт транспортного средства. В паспорт транспортного средства вносятся также все особые отметки об ограничении применения транспортного средства, содержащиеся в свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Наличие в паспорте транспортного средства номера свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности является необходимым условием для разрешения его эксплуатации.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 14 November 2013 - 17:29
именно в ЮЗАО, в кабинете начальника МОТОТРЭР, лежит справочник, на основании которого, мне летом оформляли замену мотора.
видимо "сухо" подходишь к вопросу..
на 123-м 102-го мотора 90сил небыло.
были 102 карб и 136 впрыск. вариации с катализаторами и тд и тп, принципиально роялю не играют.
Сообщение отредактировал sheremet: 14 November 2013 - 17:31
#13 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 15 November 2013 - 07:07
Леш, а можешь подробнее про справочник?
#14 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 15 November 2013 - 09:33
Так просто?
:unsure:
Да когда с меньшего на большее они меняют без всяких справок одним росчерком пера, а когда нооборот так кучу справок принеси
WDB1260321A134980
#15 ОФФЛАЙН   VanDerVik
VanDerVik
  • Cообщений: 195
    w124 e220
Отправлено 15 November 2013 - 10:26
на 123 у предпредидущего хозяина по ошибке вписали в птс двигатель как бензиновый с более высокой мощностью. Хозяин проходил независимую экспертизу, выдали книжку с печатями на каждом листе о том что двиг дизельныйи , лошадей там в два раза меньше чем первоначально заявлено. Правда "книжка" представляет собой тупые принтскрины с инета , но печати и фамилии экспертов на первой странице рулят.
так вот по этой книге внесли изменения в ПТС.
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 November 2013 - 15:54
так у вас исправляли ошибку, у автора же
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 15 November 2013 - 16:39
Серёг, а я тебе особо ничего про этот справочник и не скажу. обычная книжечка, страниц на 200, как половинка листа А4.
начальник сунул в него нос, нашёл мотор и ссылаясь на этот справочник, вписал в ПТС мотор...
впринципе, могу зайти в кабинет и сфотать его...
#18 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 15 November 2013 - 18:00
Начальника? :lol: :lol:
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 15 November 2013 - 20:39
могу и начальника... :mrgreen: :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 15 November 2013 - 21:20
Справочник Автомобили мира. Сам такой покупал для МРЭО.
ML 280, 2007 год
