Люди, помогите!!! не знаю с чего начать.
Сообщений в теме: 126
#1 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2007 - 17:00
190Е, 2.3 i, РКПП
1. появились провалы- при резком нажатии на педаль газа на ходу сначала происходит замедление, начинает дергаться и обороты не набирает. при полном газе резко схватывает, но при этом слышен выхлоп(типа, чихания). на холодном схватывает сразу.
2. на прогретом заводится с первого раза, но сразу глохнет. со второго раза заводится и держит обороты. (педаль газа при запуске не нажимаю)
3. когда забуксуешь и начинаешь в раскачку выезжать, почти сразу начинает подтраивать.
Недавно поменял крышку распределителя, провода и свечи. но думаю проблема с КЕ-jetronikom.
С чего начать????????
#2 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 February 2007 - 18:21
Скорее всего топливный насос умирает!!!
Кстати интересная тема-думаю создать топик - симптомы умирающего топливного насоса
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2007 - 18:23
Начни с этого :D
http://www.oldmerin....pic.php?t=13933
#4 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 February 2007 - 18:33
А я бы начал с проверки эл.контактов бензонасоса. Особенно массы на кузове.
А уж потом замеры, обмеры и пр. действа!
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#5 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2007 - 20:12
есть такая мысль, т.к. однажды зывёл (горячий) начали плавать обороты 900-1300. машина как бы сама подгазовывала. пару минут постоял с заглушеным, потом завел, работала нормально.
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#6 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 21 February 2007 - 13:29
Симптомы кончины бензонасоса.Померь давление в магистрали.Стоит не дорого,зато картина будет ясна.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#7 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 March 2007 - 17:56
мерял напряжение на насосе 13.5 по тестеру, и производительность где-то 4 литра в минуту. мне кажется ето не насос.
вчера ездил в Москву ,туда отлично ехала без провалов,схватывала сразу при нажатии на газ, а обратно начала чихать и начались провалы. ближе к дому опять проснулась и поехала нормально.
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 March 2007 - 18:45
Ну зачем приговаривать сразу насос,тем более что производительность у насоса в порядке.На плохую отзывчивость мотора может влиять либо недостат воздуха либо недостаток бензы.
Начал бы с того что поискал подсосы.Потом уже смотри дозатор на присутствие грязи и ЭГРД.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 March 2007 - 21:20
дак а как эти подсосы искать и что смотреть на Эгрд? Расскажите пожалуйста. А то у меня точно такая же хрень (то едет нормально то дергается и чихает ) :(
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#10 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 March 2007 - 21:29
Подсосы можно по старинке искать:помазал бензинчиком места стыковок во впускной системе по очереди и смотри за оборотами,когда поднимутся знач в месте где помазал последний раз сосет воздух.На ЭГРД (электро-гидравлический регулятор управляющего давления) ничего интересного не найдеш,это черный девайс на дозаторе.Просто едеш на разборку береш ЭГРД ставиш,катаешся смотриш результаты.
#11 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 March 2007 - 23:19
Эгрд просто ставится или как то особенно настраивается?
И как настроить СО? А то у меня эконометр не на нуле лежит на холостом.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#12 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 10 March 2007 - 23:26
А так и должен...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#13 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 March 2007 - 23:32
А так и должен...
В смысле не в крайнем левом положении
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#14 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 March 2007 - 13:30
Да не ,должен лежать в крайнем левом
С помощью ЭГРД настраивается давление в нижних камерах дозатора на 0.4 кг меньше чем системное и СО соответственно по току на ЭГРД
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#15 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 14:08
Покрутил седня винт СО на пол оборота проти часовой стрелки. Что это значит? Как я понял я обеднил смесь, при это уменьшил СО или увеличил?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2007 - 14:39
Именно так. :D
Обеднил смесь - уменьшил СО.
#17 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 18:22
А вообще в каких пределах крутить этот винт?Я повернул на пол оборота.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2007 - 19:16
Крутить можно в любых пределах, только заводиться не будет. :D
Этим винтом при исправном впрыске выставляется СО, и больше винт не крутится.
#19 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 11 March 2007 - 19:46
И как это повлияло на поведение авто?
#20 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 20:36
Вроде ни как не повлияло, покрайней мере на динамику. Расход еще не знаю , не успел замерить еще.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
