А ты сделай по другому. Идёшь в автомагазин и покупаешь фигню которая на машие показывает время,напряжение ,обороты,УОЗ(это главное)и втыкаешь её в 9ти пиновую колодку 2-минус 5-6-плюс,3-замер и легко читаешь ошибки и выставляешь СО Только переводишь в уме ошибка и СО с 100% как должно на 90% как на приборе Ну скажем 10 % у тебя 9 ,90% у тебя 81 и выставляешь СО 50% у тебя 45 Надеюсь ты понял
Люди, помогите!!! не знаю с чего начать.
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 20:54
А можно сделать еще проще.Поехать в сервис подкинуть лямбдатестер в диагност. разъем и считывать ошибки которые выдает ЭБУ.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 21:28
Надеюсь ты понял
Понял но не доконца. Штуку эту завтра посмотрю в магазе, а что такое УОЗ?
Какой лябда тестер? И как ошибки он выдает. Как и что расшифровать?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 21:37
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 21:44
Мужики не обижайтесь пожалуйста ноя просто одного не могу понять, если есть такой хороший разъем то почему вы не советуете первым делом туда ткнутся?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 21:45
потому как в большинстве случаев ты там ниче не увидишь... ну и народ как-то не особо понимает что он там должен видеть и когда...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:14
РАсшивруйте что такое УОЗ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:19
Ну почему же.На мой взгляд весьма полезная штуковина,по которой на 100% можно определится с составом смеси,и по которой можно отрегулировать тот же самый состав смеси без газоанализатора.Удобная весчь.
ЗЫ: угол опережения зажигания
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:21
не до всех доходит к сожалению
ну и все же вольтметром не так удобно как измерителем скважности или УЗСК
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:38
Завтра хочу в магазине спросить тока не знаю что , измеритель скважности или УЗКС или УОЗ расшифруйте плз.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:50
я се поставил в салон се, похож на БК-03... само главное чтобы УЗСК был
http://www.orionspb....ometr.html#bk03
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 22:58
Насчет прибора все понял, а вот насчет лямбды нет. У меня ее вообще нет, покрайней мере я ее не вижу визуально.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 08:59
ну если нет, то тогда прибор почти бесполезен... он тока ошибку текущую сможет показать если она возникнет... вся феня в том чтобы контролировать обратную связь по лямбде, остальное малоинтересно
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 09:49
Всем привет!
У меня были такие же симптомы как и у вас! Т.е. на холостых иногда провалы, а при нажатие на педаль газа сначала шел некий расколбас...
А потом все выравнивалось и машина срывалась с места...
После проверки зажигания, бензонасоса понял - не в этом дело!
Еще заметил что свечки в 3 и 4 цилиндрах немного отличаются по состоянию от первых двух....
В итоге как и ожидал был забит дозатор - 3 - практически топлива не довал, 4 - кое-как!
Промыл Лавром - проблема исчезла, по факту настроил СО, и машину не узнать!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 10:44
Можно поподоробней как и что и чем промывать
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 10:58
Она должна стоять под днищем перед резонатором,провода выходят в салон под ногами пассажира 2белых и зелёный (по твоему году вроде должна быть)я ее не вижу визуально.
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 11:05
так же как винсом... насос с бачком и вперед
#39 ОФФЛАЙН
ЕЕ из под капота мона увидеть или нада под машину лезть?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2007 - 11:13
А разве на лавре двигатель может работать?так же как винсом... насос с бачком и вперед
Только под днище,провода увидишь в салоне.из под капота мона увидеть или нада под машину лезть
W124 230 ke-j
