Тронул трос управления давлением, перестали включатся передачи
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 30 May 2013 - 11:05
Машина w124, двигатель 2литра. Поставил контрактную АКПП, машина ездила нормально, хотел отрегулировать трос акселератора, но по своей глупости перепутал с тросом давления масла АКПП, теперь не включаются передачи. В чем может быть причина, неужели из-за этого я угробил коробку.
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 30 May 2013 - 11:29
Привет, r200!
Проверь уровень масла в прогретой АКПП при работающем двигателе.
Авто едет?
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 30 May 2013 - 11:32
SydorOvitch, авто не едит, включаю любой режим езды и тишина.
#4 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 30 May 2013 - 12:05
Попробуйте отсоединить трос. Но наврятли из за троса машина неедит.
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 30 May 2013 - 12:30
Так что с уровнем масла на прогретой АКПП и работающем двигателе?
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 30 May 2013 - 16:53
Когда у меня приключилась эта беда, я на холодный двигатель проверил масло, масло было ниже положенного уровня, естественно я его долил, ситуация не поменялась, а на прогретый, уровень масла я так и не проверял, как проверю отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 31 May 2013 - 15:33
Ну, там разница небольшая. Но корректная проверка только при работающем двигателе и прогретой АКПП.
Болты, крепящие гидротрансформатор к маховику, на месте?
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 31 May 2013 - 15:59
Здравствуйте, 4 дня назад произошла такая же фигня, но я ничего не трогал. Ехал, остановился, включил заднюю и все. Машина отреагировал только когда рычаг стоял на 2 и машина еле еле поехала со скоростью менее 20, причем если даешь газ она просто набирает обороты. До этого пробуксовывала со 2 на 3-ю и не было кикдауна. Масло выше уровня. При работающем двигателе 90 градусов
124 е220 1994г акпп
#9 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 04 January 2014 - 21:19
Снял поддон, масляный фильт слабо держался на одном болты, второй болт нашел в поддоне, вот такие у нас сервисмены, даже масло толком поменять не могут. В связи с этим у меня вопрос, может ли из-за этого не работать коробка, т.е не включается ни одна передача?
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2014 - 23:36
мошт тяга слетела с акп на кулису
#11 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 10 January 2014 - 22:32
плунжер в плите заклинил
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
