установка ГУР на W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Andr0n
Andr0n
  • Cообщений: 19
    W123 240D 1977
Отправлено 30 May 2013 - 14:14
прошу помощи в вопросе установки ГУР на 123 мерин.
а именно 240D 1977 года.
с завода ГУРа не предусмотрено.
подвернулся вариант рабочего ГУРа за нормальные деньги с 200D 1982 года.
вопрос заключается в том, что должно входить в комплект ГУРа?
рулевая рейка, редуктор, насос, кронштейн (?) крепления к двигателю, замена колеса на валу для ремня... ?
и не требует ли переделок данная операция?
чисто визуально под капотом не увидел посадочного места для насоса возле фильтра.
а также не знаю как быть с ременной передачей - надо менять колесо?
W123 240D 1977
#2 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 30 May 2013 - 19:36
что за "рулевая рейка"? О чем ты?
Фото того места сделай где ты не увидел посадочного места для кронштейна гур, тогда будет понятно.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 May 2013 - 08:33
Рулевой редуктор с собственно гидроусилителем, насос ГУР, трубки между ними и собственно всё... Кронштейн, я думаю, стоять будет старый, равно как и шкив коленвала.
Вообще лучше Вам воочию увидеть такую машину с ГУРом и всё вопросы отпадут сами собой.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 31 May 2013 - 19:18
См. гайд.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  123.pdf   2.12МБ   125 скачиваний
#5 ОФФЛАЙН   Andr0n
Andr0n
  • Cообщений: 19
    W123 240D 1977
Отправлено 03 June 2013 - 22:19
отголоски владения пассатом ))
уже по картинкам и консультациям опеределил что кронштейн нужен другой и шкив тоже (на моем просто нет места под ремень ГУРа).
W123 240D 1977
#6 ОФФЛАЙН   denis kuk
denis kuk
  • Cообщений: 1
    W123 200D 1981
Отправлено 15 June 2013 - 21:12
Энергопоглощающий элемент рулевого вала(гофрированная труба) на несколько сантиметров длинее.Я сдавил ее в прессе,но лучше поменять.
#7 ОФФЛАЙН   Andr0n
Andr0n
  • Cообщений: 19
    W123 240D 1977
Отправлено 09 July 2013 - 11:25
имеется ввиду пункт 41 на рис.??
W123 240D 1977
#8 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 11 July 2013 - 07:22
Да да.
Ещё когда будешь устанавливать гур, ставь как можно ровнее ( очисти места установки на лонжероне) и тяни покрепче, а то болты срезает как бритвой. Кстати болты должны быть только родные. Ну и шкив с кронштейном само собой.
W123 240TD
