Привет.Что то начал хандрить левый передний эсп. опускается отлично , но перестал реагировать на подъем. хочется подыматься только когда опустишь сперва его до самого низа только потом реагирует на подъем. где чего смотреть кто нибудь подскажет ? спасибо
Электростеклоподъемники W124
Отправлено 31 May 2013 - 13:11
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 31 May 2013 - 13:37
Характер неисправности надо понять.Привет.Что то начал хандрить левый передний эсп. опускается отлично , но перестал реагировать на подъем. хочется подыматься только когда опустишь сперва его до самого низа только потом реагирует на подъем. где чего смотреть кто нибудь подскажет ? спасибо
Если даж и не пытается дёрнутся вверх, то может кнопка.
Если всё же поползновения есть, то смотреть механизм скорее всего. Может перекос какой, или зубья подьело.
Самое простое, поменять местами кнопки, если без изменений, то скидывать карту.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 31 May 2013 - 16:48
Тоже подумывал на кнопку ,но ведь прекрасно реагирует на нее после опускание до конца вниз !
Отправлено 31 May 2013 - 17:09
Самое простое, поменять местами кнопки, если без изменений, то скидывать карту.Тоже подумывал на кнопку ,но ведь прекрасно реагирует на нее после опускание до конца вниз !
Отправлено 31 May 2013 - 17:43
Блок комфорта не дуркует ?Тоже подумывал на кнопку ,но ведь прекрасно реагирует на нее после опускание до конца вниз !
Отправлено 03 June 2013 - 19:33
И что теперь делать с блоком комфорта ?
Отправлено 03 June 2013 - 20:42
отдать электрику или поменять.И что теперь делать с блоком комфорта ?
Отправлено 09 June 2013 - 21:38
Такое было у меня. Получается якорь движка имеет люфт. Нужно снять карту с двери и возле редуктора имеется регулировочный винт.Его нужно подкрутить немного ,но недо упора.Привет.Что то начал хандрить левый передний эсп. опускается отлично , но перестал реагировать на подъем. хочется подыматься только когда опустишь сперва его до самого низа только потом реагирует на подъем. где чего смотреть кто нибудь подскажет ? спасибо
Отправлено 10 June 2013 - 20:03
Толян спасибо попробую. под Редуктор ты подразумеваешь моторчик ?
Отправлено 13 June 2013 - 20:09
Там моторчик и редуктор вместе.Толян спасибо попробую. под Редуктор ты подразумеваешь моторчик ?
