Падение системного давления
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 20 February 2007 - 19:58
Добрый вечер! (хотя для меня он не добрый и уже не первый вечер :()
Проблема следующего характера: запускаем прогретый двигатель, через 2-5 минут он глохнет, а потом сразу же легко запускается и так в цикле. Поставили манометр на пусковую - после запуска 5,5, через 15-20 секунд начинает плавно падать, иногда бывает проскакивает скачок в падении сразу на поледеницы, но потом опять плавно падает, дойдя до 3-3,5 глохнет (форсунки не открываются). Пробывали через перемычку вместо топливного реле на незаведенной машине - ситуация точь в точь такая же. Бензанасос новый, РСД поменял, фильтр менял 3-4 тыс.км назад. Пробовал после пуска бензонасоса пережимать шланг от топливного аккумулятора - не помогает (соответственно не он), пробовал налив на входе в дозатор - 5 литров за 1 мин 23 сек (соотвественно сеточка в бензобаке нормальная). Пробовал пережимать обратку во времяч падения давления - давление подскакивает спокойно до 8 (соотвественно бензонасос качает нормально). Я уже не понимаю в чем же может быть еще дело ? Подскажите кто что думает ...
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 February 2007 - 00:15
Получается насос гуд.
Я склоняюсь к РСД. Я бы снял обратку и посмотрел за сливом (в тару естественно)Слив нормальный-давление падает:РСД.Слив уменьшается Какойто фильтр
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 February 2007 - 09:40
РСД менял - ситуация не поменялась, если фильтр, то почему нормальный налив перед входом в дозатор ? Слив с обратки до замены РСД был 1,5 литра за 2 мин. - маловато почему-то ... Misha190E говорил что должно быть 1 литр за 40 секунд ...
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 February 2007 - 10:15
Регулятор давления меняй.Самое грамотное с рабочей машины поставить.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 21 February 2007 - 10:17
он уже б/у поставил... что в нем может сломатсья так?
#6 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 February 2007 - 10:46
Ковырялкин писал:
Если ты про РСД (регулятор системного давления), то уже менял - реакции ноль, если про ЭГРД, то пока не пробывал, но оно же не может изменить системное давление ...
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 February 2007 - 11:03
Но если пережимаеш обратку и оно появляется?Хотя может забита трубка от дозатора которая идет на регулятор(тонкая) или сетка в дозаторе.
#8 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 February 2007 - 11:06
сетка на вход в дозатор менялась на новую 1 месяц назад, дозатор перебирался полмесяца назад ... в дозаторе фильтра удалены ...
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 February 2007 - 11:27
Cмотри давление на трубке тонкой ,она влияет на системное.
#10 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 February 2007 - 11:40
эта, которая выходит из дозатора к РСД снизу ? Я так понимаю что это как раз таки управляющая трубка, т.е в зависимости от давления в этой трубке изменяется положение диафрагмы в РСД и соотвественно кол-во топлива сбрасываемого в обратку - изменение системного давления ... но давление в этой трубке напрямую связано с давлением на входе в дозатор ... :shock:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 21 February 2007 - 11:42
на тонокой трубке к РСД (слив с нижних камер) давление почти 0, вернее оно такое-же как в обратке...
как эта трубка на системное может влиять, объясни?
#12 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 22 February 2007 - 08:31
Если схему самого регулятора посмотреть то в полне возможно.Больше здесь ничего быть не может.А ты часом регулятор к коллектору вакуумной трубкой незавел? :shock:
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 February 2007 - 08:34
Как раз если схему посмотреть то невозможно :)
он у меня разобранный лежит в гараже :)
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 February 2007 - 08:35
регулятор нябося сдох, было такое, заменил на бу и поехал, видать ресурс !
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
А ведь если слив прям на коллектор завести то тоже самое может выйти,разряжение пошло и регулятор открылся!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 February 2007 - 08:44
блин, я специально брал длинный вакуумный шланг и подводил разряжение к регулятору... да, давление в системе падало на 0.5 но это на работе на ХХ не отражалось никак (контроль тока ЭГРД)
#17 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 22 February 2007 - 13:33
Чудес в решете не бывает,регулятор то он менял.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 February 2007 - 14:59
лана, я то знаю ответ... сам автор приедет и расскажет... просто виновата оказалась, по факту, та деталь, на которую грешили меньше всего :) и поэтому не проверяли :)
#19 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 February 2007 - 15:25
Ответ в студию :lau: :super:
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 February 2007 - 16:09
сеточка в штуцере дозатора (на подаче) :)
по факту, когда Паша обзавелся амперметром и манометром, отловили по току эту фигню, как я писал ранее http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
