перестал работать кондей
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 31 May 2013 - 21:50
добрый вечер. на днях заправил кондиционер всё заработало ,закрутилось. но через пару дней вентиляторы перестали откликаться на крутилки температуры (но в аварийном режиме срабатывают).подскажите в чём может быть дело?
w124 e280 104 акпп 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 01 June 2013 - 12:32
Вентилятор печки?
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 01 June 2013 - 22:42
на доп. вентиляторы есть отдельный флажковый предохранитель, расположен на реле. Реле находится под кожухом блока основных предохранителей (открутить несколько винтиков нудно будет)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 June 2013 - 18:02
причин несколько.
1. релюху проверь на первую скорость( она за предами) 6 винтов открутишь крышку снимешь и увидишь)
2. датчик включения вентиляторов, он 2-х контактный, красный бочонок небольшой, стоит за левой фарой, где стоит осушитель или как его....
Сам то кондер холодит??? если холодит, а вентили на тихую не врубаются, то только эти 2 проблемы глянь.
А вот есче, могут закиснуть контакты от датчика на вентили, рядом с датчиком, увидишь.
Удачи. Вентиляторы можешь не проверять, раз работали, значит они в порядке
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 June 2013 - 07:43
Они и не должны откликаться.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 03 June 2013 - 07:52
причин несколько.
От себя добавлю,что вентиляторы включаются от двух датчиков-давления хладагента (находится на осушителе) и температуры двигателя
(стоит на головке блока).
При снятии разъёма с ДТ на головке вентиляторы должны заработать.
Как вариант- зависание щёток в моторах вентиляторов.Хотя сразу в 2-х маловерятно
Сообщение отредактировал SHISHA: 03 June 2013 - 07:54
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
