Затроил задымил Om606.910
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 June 2013 - 08:30
сабж в теме, проявилось после быстрой езды по трассе на хх сначала заработал громче потом затроил на хх но на через км прошло, на след день опять затроил с перестуком на сбросе газа и опять наладилось, сейчас на хх относительно стабильно работатет но как только даешь 1000об работает на пяти цилиндрах после тыщи опять норм доходит до 1600 и опять на пяти цилиндрах машину аж раскачивает после опять норм. матор стал поддымливать несгоревшей солярой, тяга упала
на что кроме форсунок еще грешить?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 June 2013 - 11:53
может метки стоит сверить
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 June 2013 - 14:08
почему они должны сбиться?
метки буквально 200км до этого случая ставил вынимал тнвд и все заработало как часы сразу,до этого тнвд сунул не правильно и был очень ранний впрыск
Сообщение отредактировал Podmarev: 01 June 2013 - 14:09
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 June 2013 - 19:10
ко мне один знакомый подходил и спрашивал ,почему перепрыгивает цепь ?? и именно с насоса, правда на ом601
#5 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 01 June 2013 - 21:46
цепь перепрыгнуть- не может! может звезда на ТНВД провернутся, да и то если незатянута! КВ и РВ на шпонках. а ТНВД -на шлицах.
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 June 2013 - 22:27
что слышал то и сказал, я авто не видел
#7 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 01 June 2013 - 23:48
у меня давно на 601м перепрыгнула на помоему 2 зуба
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 June 2013 - 09:09
перепрыгнуть может если не стоит ограничитель - шпилька такая над звездой тнвд-попадались моторы в которых ее не стояло,вот на них перепрыгивала цепь.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 June 2013 - 10:27
Муфта опережения некорректно работет.
второе подозрение на гидрики.
какой горшок отказыает?
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 June 2013 - 14:14
какой горшок не понятно т.к. троить начинает строго на 1000 и 1600
а гидрики бы наверно стучали бы но их неслышно помоему
как муфту проверить можно? когда снимал ничего криминального не нашел на ней
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 June 2013 - 14:15
шпилька стоит точно помню ее наличие
цепь башмаки звезды успокоители все новое в грм еще тыщи не проехало
Сообщение отредактировал Podmarev: 02 June 2013 - 14:16
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 03 June 2013 - 13:18
соглашусь с версией про гидрики. сам 603-й мотор перебрал из-за этого.
но это если масло говняное, типа Эссо, лили...
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 03 June 2013 - 22:56
Масло оригинал налито...свежее
Гидрики разве стучать не должны?
#14 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 04 June 2013 - 08:38
какие ответственные детали-узлы перебрасывались с заклиневшего мотора на донор, и перебрасывались ли вообще?
WDB9036621R882297
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 June 2013 - 14:50
тнвд, форсы, муфта опережения
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 June 2013 - 22:29
прогорело две форкамеры...
на ходу на скорости пару раз был перестук я думал все форсунки это.... а щас уже даже и не знаю .... шайбы под форсами кстати тоже выгорели
#17 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 04 June 2013 - 22:58
какой хороший.... бензин, однако
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2013 - 09:42
Сань, сделай фотки
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 June 2013 - 12:24
как вытащу форкамеру сделаю...так там не видать нифига...
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 05 June 2013 - 17:50
они могут подклинивать в любом положении..
