Некоторое время постоянно горел предохранитель №3 при включении габаритов и соотвественно гасла подстветка. Менял раз в неделю его. Недавно перестала гореть подсветка именно регуляторов печки. При этом приборка подсвечивается и предохранитель не горит... где копать? Не вполне понимаю откуда идет +12 на подсветку регуляторов, дмаю там КЗ и провод оборвало или оплавился...
Погасла подсветка печки
Отправлено 01 June 2013 - 12:02
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 01 June 2013 - 18:42
Месье мазохист...Некоторое время постоянно горел предохранитель №3 при включении габаритов и соотвественно гасла подстветка. Менял раз в неделю его. Недавно перестала гореть подсветка именно регуляторов печки. При этом приборка подсвечивается и предохранитель не горит...
Это ниче, что они с габаритами включаются ? - оттуда и идет, с поворотного включателя света.Не вполне понимаю откуда идет +12 на подсветку регуляторов
Лампы подсветки менял ?Недавно перестала гореть подсветка именно регуляторов печки. При этом приборка подсвечивается и предохранитель не горит... где копать?
Копать тут :
http://www.oldmerin....showtopic=95163
Отправлено 01 June 2013 - 18:57
ну раз перегорала, значит гдето коротышь был, теперь у тебя либо предохранитель в приборке полетел, либо регулятор уровня яркости полетел тоже в приборке сидит...
Отправлено 01 June 2013 - 21:32
Регулировка яркости и подсветка приборки работают нормально....ну раз перегорала, значит гдето коротышь был, теперь у тебя либо предохранитель в приборке полетел, либо регулятор уровня яркости полетел тоже в приборке сидит...
Копать тут :
w203 240c '2000
Отправлено 01 June 2013 - 23:15
[quote name='mcgaki' date='1.6.2013, 23:32' post='1682891']
я знаю, у меня так же было.
Отправлено 13 June 2013 - 14:23
Если кому интересно - дело было в том, что разъем под лампочку подсветки регулятора оборотов расплавился и в нем было КЗ. После замены регулятора на заведомо исправный все прошло.
w203 240c '2000
Отправлено 13 June 2013 - 14:24
о как. у меня сначала средний гореть перестал, а сейчас левый потух. тоже глянуть надо.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
