Приветствую! Приобрел редуктор 3,91 от Ц-ешки с нереально малым пробегом. Нужно поставить его на 124. Проблема в том, что хвостовик на новом редукторе от муфты среднего размера. На старом - под самую малую. Нужно поменять их местами. Вопрос вот в чем. С каким усилием нужно зажимать гайку, чтобы не пережать подшипник, ну и недожать соответственно.
Хвостовик редуктора заднего моста
Отправлено 05 June 2013 - 09:58
Не всё так просто...
Гайка хвостовика зажимается так, чтобы хвостовик поворачивался с определённым усилием, это измеряется при снятой планетарке.
В Вашем случае нужно сравнивать высоту шлицевой части хвостовиков, нужно чтобы они были одинаковой высоты - придётся или подтачивать или ставить шайбу определённой толщины и гайку зажимать на место.
W123 240D - продан
Отправлено 05 June 2013 - 10:01
По моему хвостовики НЕвзаимозаменяемые.
Разные шлицы.
