Bas Asr
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   patrio27
patrio27
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 01 June 2013 - 18:21
Всем привет!
=> после обработки мовилем кузова и последующей перебортовкой колес при выезде из шиномонтажа загорелись лампы BAS ASR,до этого все работало как надо и по пути на шиномонтаж и при перегонах из гаража в гараж(возникла мысль о выходе из строя лягушки)
=>на следующий день при остановке на перекрестке машина начала перегазовки делать и перестала ехать,после перестала заводится,выяснилось сел аккум
1)зарядка на аккум не приходит
2)лампочки аккума на панели загораются при заводе потом тухнут
3)BAS ASR горят
4)на генератор при включенном зажигании приходит напряжение 0,44(что это такое вообще?может неправильно мерял?)
5)предохранители вроде все пересмотрел
Вопросы:
1)мог ли повлиять мовиль+масло на проводку,массу и т.п.?
2) как взаимосвязаны BAS ASR и генератор??? или это просто совпадение?
p.s. при включенном зажигании не работает опускание стекол,открывание багажника и регулировка зеркал,включение света в салоне,также перестала закрываться открываться с ключа-рыбки(раньше все работало,ключом закрывал-открывал перед шиномонтажом)
Всем заранее спасибо,гонка W208
#2 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 01 June 2013 - 19:11
генератор.смотри зарядку.
на 210 такие же симптомы были.
#3 ОФФЛАЙН   patrio27
patrio27
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 01 June 2013 - 21:06
то есть ты хочешь сказать всему причиной генератор?а BAS ASR как с ним связаны?
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 June 2013 - 14:39
при малом напряжении эти системы деактивируются.
#5 ОФФЛАЙН   patrio27
patrio27
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 02 June 2013 - 18:36
а открывание-закрывание с кнопок ключа тоже может заблокироваться?
Сообщение отредактировал patrio27: 02 June 2013 - 18:38
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 June 2013 - 18:39
запросто.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 June 2013 - 23:38
Всем привет!
3)BAS ASR горят
Вопросы:
чтобы не гадать читай ошибки ...и выше правильно написано питание сделать для начала .
что касаемо самой ошибки там все вплоть до проводки к блоку и самого блока
#8 ОФФЛАЙН   patrio27
patrio27
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 08 June 2013 - 16:38
проблемма была в плохо затянутых контактах в распределительной коробке под педалью газа,всё так прозаично,мне очень стыдно
