Обнаружил, что пережат шланг подачи топлива
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 June 2013 - 23:20
Уже почти настроил свою топливную, как обнаружил, что на шланге стоит "хомут" из двух тормозных колодок стянутых болтами. Я сначала подумал, что пережали обратку, что бы поднять давление насоса, но потом рассмотрел, что пережат шлаг подачи от бака до насоса. Если "хомут" снимаю, то машина сразу глохнет и не заводится. Разбираться, что меняется не было времени, поэтому вернул колхоз на место и пока так езжу. но не могу понять, для чего пережимали подачу???
Уже приготовил "резервные" элементы - РСД, топливный накопитель, фильтр, насос. Буду на сл. неделе разбираться.
Может кто из специалистов подаст идею - для чего это делали?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 01 June 2013 - 23:39
Регулятор давления не пашет, как вариант.
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 June 2013 - 23:54
Но почему перед насосом пережали? я мерил давление насоса, он выдавал больше 8.5 (это при пережатом шланге) и системное давление мерил - 5.6 было. И машина заводится, едет, но правда больше 130км/ч не пробовал, а до 130 довольно бодро разгоняется.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 02 June 2013 - 08:15
наверное потому что ПОСЛЕ насоса места для колхозинга не хватает, а так то прикольный способ уменьшить налив :D
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 June 2013 - 13:44
Возможно и так.
А кто подскажет как работает топливный аккумулятор? На нем есть вход связанный с выходом насоса и на обратной стороне тонкая трубка которая связана со входом насоса (на фото видно). для чего эта тонкая трубка? Нет ли в аккумуляторе редукционного клапана?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 June 2013 - 21:08
Возможно и так.
http://www.oldmerin....howtopic=129988
#7 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 03 June 2013 - 00:46
Это я уже читал, но ни где не сказано про трубку на обратной стороне ТА. Одна из версий, это выход топлива на случай если прохудится мембрана.
Сегодня снял ТА, слил из него бензин, бензин был как в камере со стороны насоса, так и в камере с обратной стороны. продул ТА, обратку, подающий шланг, снял "колхоз", все собрал и завел машину. На холодную завелась без проблем, прогревочные обороты есть, хх есть. Прогрел машину до 60гр. Заглушил, завел - вроде все работает. Заберу свой манометр у товарища и буду снова проверять давление топлива и т.д. Опять не понимаю - почему, когда в прошлый раз снял хомут машина не заводилась? Зачем кто-то пережимал шланг?
Сообщение отредактировал Yu03: 03 June 2013 - 00:47
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 03 June 2013 - 01:08
Юра, а фильтр менял?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#9 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 03 June 2013 - 08:34
Нет, там новый фильтр стоит, его перед продажей поставили, пытались добиться разгона а нужно было сначала "колхоз" убрать :moderator:
