раньше вроде как менял их раз в полгода.... теперь же все чаще.
просто лопают в разных местах.
Сразу скажу в ямы я не влетаю!!!
у меня резина 205\55, яб диски правил кажный день. Диски ровные.
И самое интересное тут поменял сайленты в передних рычагах, и проехал всего 200км, ни одной ямы не словил, это точно. А оба кронштейна в дугу выгнуло, но не сломало правда.
Такое чувство, что стаб у меня ваще не скручивается....
А так я в общей сложности за 4 года заменил наверное штук 20, лопают и правые и левые....
Подскажите а!!!! ![]()
Кронштейны стабилизатора лопают!
Отправлено 02 June 2013 - 12:17
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 02 June 2013 - 12:27
новые ? ( металл - ховно) старые - металл устал)))
- ааа, значит новые ?А оба кронштейна в дугу выгнуло, но не сломало правда.
во втулках - обязан играть. как он еще должен скручиваться ? этож не торсионТакое чувство, что стаб у меня ваще не скручивается....
Отправлено 02 June 2013 - 13:11
Эт как раз торсион. Но я не думаю что втулками его так зажимает, что кронштейны гнет.....новые ? ( металл - ховно) старые - металл устал))) - ааа, значит новые ? во втулках - обязан играть. как он еще должен скручиваться ? этож не торсион
Подвеска передняя у меня гуд. Сход развал норма. Ниче не стучит не бренчит. Просто кронштейны гнет или обламывает.....
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 03 June 2013 - 07:35
+1
тоже кронштейны ломает без каких либо причин, вечером поставил - все гуд, утром пришел, а один лопнул????
ставил и оригинал и нет - все равно ломает!
Может есть причина?
Подвеска без проблем, из последнего поменяны пружины.
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
Отправлено 03 June 2013 - 07:48
Искать здесь:
- стойки (одна работает жестче, в результате стаб "на излом")
- сам стаб поведён (замена)
- кузов (изменение геометрии)
- ну и сами кронштейны ( некачественные)
всё!
Отправлено 03 June 2013 - 09:24
1-может быть и так.Искать здесь:
всё!
2-как проверить?
3-за 25 лет у всех кузова с изменением геометрии, даж если не бит (усталость металла), тем более купе, там заднее стекло и так лопалось с новья. Как проверить?
4-кронштейны я покупал оригинал в магазине, и еще на разборке б/у, так же как и неоригинал, лопались и те и эти.
остается 1 и 2 вариант. Склоняюсь к первому!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vadimas: 03 June 2013 - 09:25
Отправлено 03 June 2013 - 10:02
Сам долго мучился.
Шеремет подсказал тогда.
Замена стоек поставила всё на место.
Отправлено 03 June 2013 - 13:18
нау как быть, еси кронштейны не лопаються ? при том факте , что одна из амм. стоек дряхлей противоположной ? ( и стаб - тросион лишь от части.) странно и то, что кронштейны - гнет. вывод - марка стали не соответствует возложенным на нее нагрузкам. ЗЫ: пластину( 3-х мм.) навари на оба кронштейна, сразу все ясно станет.
Отправлено 03 June 2013 - 13:33
На нормальный кронштейн хрен что толком приваришь..
лопается в момент..
Отправлено 03 June 2013 - 13:41
лопается в момент..
Отправлено 03 June 2013 - 13:44
Повезло полемяшу.
стойка попалась мэд ин мухосранск.
На хорошуй стойку варить бесполезно.
Отправлено 03 June 2013 - 14:15
но почему , Кэп ? шоза сплав там ? с какой планеты , раз с Земным не варицо ? ( ишоза за кронштейны , с какого мухосранска, раз гнуться соизволят ? попахиват НобелевскойНа хорошуй стойку варить бесполезно.
Отправлено 03 June 2013 - 14:50
Да хрен его знает что за сплав.
Но не Ст3 это точно.
Отправлено 04 June 2013 - 18:49
снова заказал оригинал, попробую их вновь.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 04 June 2013 - 19:39
стабилизатор нормальный поставь. если лопается - явное нарушение геометрии гдето, какой смысл менять кронштейны вот? они у тебя опять также лопнут
смотреть надо где нарушение и устранять. а не фигней страдать
Отправлено 04 June 2013 - 21:30
кривоватый стаб - возможно да. ) амошт сами кронштейны к лонжерону как- то не так прикручивают ? ( про какую машину вапще речь ?
Отправлено 05 June 2013 - 10:58
Сам то стабилизатор родной?А то воткнули от более тяжёлой машины,вот он и не пружинит.
#18
Отправлено 05 June 2013 - 11:29
ну явно не про геликкривоватый стаб - возможно да. ) амошт сами кронштейны к лонжерону как- то не так прикручивают ? ( про какую машину вапще речь ?
а 2 другие одинаковые.
на 190ке, кстати, не лопат кронштейны, все гуд
т. 89229109897
89536763163
#19
Отправлено 05 June 2013 - 13:55
А как проверить то его????
Или тупо менять с мыслями "а вдрук повезет"!!!
Я уже на предыдушей машине на 40 тыс, датчиков и всякой пакости поменял под таким дивизом и советам офицалов МВ и прочих...ХВАТИТ! А окозалось АБС.(Ведь не кто ж не видет связь м/у АБС и неработающим ДВД, плохо открывающимися стеклопакетами, аварийный режим АКПП, морганием аварийки, глюками ЦЗ и т.д. Даже диллерский СТАР этого не увидел!)
Кто скажет как проверить стабилизатор на предмет кривости????
Второго нового рядом нет)))
#20
Отправлено 05 June 2013 - 16:09
Положить на ровную плоскость.
