Загорается лампа износа колодок. W124
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   evgranix
evgranix
  • Cообщений: 14
    Mercedes-Benz 220-e w124
Отправлено 03 June 2013 - 11:50
Уважаемые форумчане! Что означает горящая желта лампочка на фото? Это типа датчика износа колодок? Загорается при нажатии на педаль тормоза
Как это может быть связано с треском откуда-то с задней оси при разгоне? Треск что-то вроде громких щелчков металл об металл, чем выше скорость, тем их частота увеличивается и пропадает на 30-40 км\ч.
Это могут быть колодки, либо что-то серьезней?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2013 - 11:57
да, датчик износа колодок замкнут. с треском не связно, трещито чтото другое, напрмаер карда, шруз, редуктор, ступичные, или ручник
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 03 June 2013 - 12:00
Мож колодки на задней оси совсем в хлам? Снимать колесо и смотреть...
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#4 ОФФЛАЙН   evgranix
evgranix
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 June 2013 - 12:13
просто лампочка начала загораться вместе с треском, вот я это и пытаюсь увязать воедино...
...но колодки получается по-любому менять, если датчик замыкается?
какие лучше брать в соотношении цена\качество?
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 June 2013 - 12:21
откровенный дешман - мимо) яабы АТЕ купил , а вариантов то по колодкам - куча
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2013 - 13:46
полюбому, может после этого треск уйдет
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 03 June 2013 - 14:47
просто пытаюсь увязать воедино...
просто надо воспользоватса домкратом и баллоником. снять колесо и посмотреть, мож проводок от датчика отвалился. заодно суппорт "развести" вдруг уже закис, а от после этого думать что купить.
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 03 June 2013 - 22:01
сзади же нет датчиков износа колодок, только спереди вроде, нет?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 03 June 2013 - 22:03
сзади их не может быть тока в одном случае-если на них сэкономили :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 June 2013 - 22:10
нет сзади дачиков износа.
#11 ОФФЛАЙН   evgranix
evgranix
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 June 2013 - 22:16
Мужики, канеш спасибо всем за советы и мнения, но я так и не понял: есть сзади датчики износа или нет? и какие колодки взять, чтоб на долго и недорого?
#12 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 03 June 2013 - 22:18
Нет там никаких датчиков сзади. Только в редукторе датчик АБС стоит и все.
А колодки бери АТЕ или ТРВ. У меня стоят ТРВ, год проехал износ около 15%.
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 June 2013 - 22:23
Куча тем на форуме по поводу колодок,поиск и еще раз поиск,я так себе поставил "Роад хаус"- доволен
#14 ОФФЛАЙН   evgranix
evgranix
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 June 2013 - 22:37
А какого хрена у меня на панели лампочка загорается? Может передние подошли? Так вроде не скрипят и тормозит нормально. Может быть из-за маленького уровня тормозухи? Кстати какую тормозуху лить? Что именно залито не знаю
#15 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 04 June 2013 - 08:28
Смею предположить что на некоторых 124-х всетаки бывают датчики износа на задних колесах.. На моем не предусмотрено...
Сообщение отредактировал stasnw: 04 June 2013 - 08:29
wdb1240221C223080
#16 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 04 June 2013 - 08:37
+100500
см. п. 1. )
Проверь уровень тормозной жидкости, отсюда не видно.. ))
wdb1240221C223080
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 June 2013 - 19:50
На определенных моторах ставили и датчики сзади, например 300Е-24. А вообще на 124 датчики только спереди
мы же не знаем что у тебя
Украинский мерседес клуб
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 June 2013 - 19:52
А тормозить и будет нормально, на горящей лампочке можно проехать еще около 1000 км.
Сними колесо, выверни его и сам все увидишь, сколько там чего осталось.
#19 ОФФЛАЙН   evgranix
evgranix
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 June 2013 - 21:09
Большое всем спасибо за ответы!
Ей богу ни разу никуда не лазил сам, страшновато)) Попробовать чтоль?
А мотор у меня М111 2.2
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2013 - 02:08
колесо лучше заранее научится снимать, чтоб в нужный момент не застрять гденить.
