Хвостовик редуктора заднего моста
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 01 June 2013 - 17:54
Приветствую! Приобрел редуктор 3,91 от Ц-ешки с нереально малым пробегом. Нужно поставить его на 124. Проблема в том, что хвостовик на новом редукторе от муфты среднего размера. На старом - под самую малую. Нужно поменять их местами. Вопрос вот в чем. С каким усилием нужно зажимать гайку, чтобы не пережать подшипник, ну и недожать соответственно.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 June 2013 - 09:58
Не всё так просто...
Гайка хвостовика зажимается так, чтобы хвостовик поворачивался с определённым усилием, это измеряется при снятой планетарке.
В Вашем случае нужно сравнивать высоту шлицевой части хвостовиков, нужно чтобы они были одинаковой высоты - придётся или подтачивать или ставить шайбу определённой толщины и гайку зажимать на место.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 June 2013 - 10:01
По моему хвостовики НЕвзаимозаменяемые.
Разные шлицы.
