ГУР Рулевая
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 04 June 2013 - 18:14
В марте примерно ехал по жиже из грязи и снега по МКАД-у. Внезапно услышал свист или ещё какой-то странный звук при повороте руля вправо. Сейчас машина в гараже стоит, думаю заняться этой проблемой. Ощущение, что свист идёт или из редуктора, или будто рулевой вал трётся о какую-то резинку на выходе из салона.
Открыл ёмкость ГУР-а. Жидкость непрозрачная совсем. Ниже минимума немного. Думаю проблема может крыться в этом и стоит её менять. Мог бы кто-нибудь кинуть сюда ссылку на фотоотчёт и назвать марку жидкости, которая понадобится для заливки. Сколько её примерно понадобится? Промывать ею же нужно будет и потом сливать?
Фотографию и видео с тревожным звуком прилагаю.
Видео:
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 June 2013 - 19:00
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 05 June 2013 - 00:06
Спасибо!
Ещё появился вопрос помимо основного по звуку от редуктора рулевого.
Когда ставлю на P (паркинг) автомобиль-ключ иногда не вытаскивается. Приходится чуть нажимать дальше на ручку, чтобы ключ извлёкся. Я так понял там тросик должен от замка зажигания к коробке идти. Может кто-нибудь объяснить как его подтянуть?
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 08 June 2013 - 22:28
замени жидкость в гуре и фильтр
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#5 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 June 2013 - 01:08
За совет спасибо)
А по второму вопросу есть какая-нибудь информация?
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2013 - 10:47
За совет спасибо)
Возможно не подтянуть, а грязью забилось. Почистить бы. Если ты туда не лазил, то там много каки всякой собирается
#7 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 June 2013 - 13:16
А куда именно нужно подлезть?
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2013 - 21:37
Центральную консоль придется снять целиком, возможно с кулисы верхнюю крышку отщелкнуть (возможно придется рычаг вывернуть). Чесно не знаю, я так предполагаю.
#9 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 11 June 2013 - 19:41
Понятно. Найти бы того, кто к замку зажигания уже лазил на 124-х.
