зажигание мех. w123 115.938
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 February 2007 - 14:57
добрый день.
вопрос такое - может ли работать катушка и резистор ПЛОХО.
Или оно только работает-не работает.
Дело в том что все остальные куски уже менял:
карбюратор - 2 раза.
свечи - N или М раз.
провода
трамблер (и целиком и контакты и крышку)
осталось поменять только катушку или резистор.
проблема в нестабильности работы всего в целом.
километр едет идеально, потом километр дергается и глохнет, потом опять километр идеально.
#2 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 February 2007 - 15:01
ой. добавлю до кучи.
- шизоидная чувствительность к бензину. на одном едет - просто сказка, на другом - дергается, троит, глохнет, нет ХХ практически.
- свечи живут по пару месяцев.
w123 m115.938
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 February 2007 - 15:11
Хммм, трамблер какой? новый или б/у? Если б/у то только хуже сделал. Под крышкой трамблера крутится вал, который размыкает контакты, со временем он изнашивается, причем больше всего изнашивается один выступ на нем (такая уж особенность), из-за этого и происходят пропуски в зажиагании. Поэтому я бы смотрел трамблер, вал, и зажигание выставлял бы с учетом большей истертости одного из выступов (бугорков или как еще можно это назвать?). Смысла в замене карба-не вижу, проще ремкомплект поменять, большое внимание я бы уделил механизму прогрева (круглый такой аппаратец, к которому от помпы 2 шланга идут), он тоже влияет на ХХ и устойчивость работы мотора. Свечи и провода должны ходить по регламенту (как в книжке), менять часто-значит не устранить причину явления. Катушка и вправду могла окислится, балластный резистор мог треснуть, но это маловероятно, надо мерить напряжение, сопротивление и т.д.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 February 2007 - 15:17
карбюратор знаю наизусть, перебирали раз 50.
на режиме СО практически 0 и 11 литров расхода.
т.е наиболее вероятен трамблер? я брал бу естественно но смотрел на кулачки, вроде терпимые были. не болтается.
УЗСК всегда 40.
катушку когда-то меряли, все было в норме.
а резистор как померять?
свечи я меняю не просто так, а потому что они дохнут
последние 2 комплекта брал за границей, т.к у нас 100% подделки.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 February 2007 - 15:23
УЗСК
Как ни пытался расшифровать-незнаю...
мне все же кажется в зажигании дело...
#6 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 February 2007 - 15:27
угол замкнутого состояния контактов.
39-42 норма.
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 February 2007 - 15:29
АА, понятно.
Советую внимательно систему прогрева посмотреть, она часто неисправна или неправильно настроена
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 February 2007 - 17:33
кароч, машин какой, комутатор от волги то можно без сопротивления и катушку от 2108, еси от уаза то с сопротивлением, да погляди вакумник трамблера крутится или в говне из за этого чуйствителен к бензу
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 February 2007 - 17:49
На 115-м моторе комутатора вроде нету, а резистор на разборе не проблема купить, я думаю.
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 February 2007 - 17:51
тоды умер подшипник в трамблере, извесная тазовская болезнь контактного зажигания
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 February 2007 - 17:53
Чото в первый раз с таким сталкиваюсь. Я все же утверждаю, что это неравномерный износ вала трамблера, это семейная болезнь моторов 115.938 и 115.954.
#12 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 February 2007 - 17:59
та вроде и мне кажется что дело в зажигании только уже непонятно что там менять.
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 February 2007 - 08:12
еси пойдет трамблер с датчиком от 102 мотора, то луче его воткнуть и комутатор привесить, всяко лучше заводить будет
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 February 2007 - 09:42
Ищи в районе вала, да и бегунок с контактой группой поменять можно.
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 28 February 2007 - 12:19
Трамблер от 102-ого мотора на 115-ый не подойдет, там разная шестерня на валу трамблера. В траблере подшипников нет, там втулка, и она скорее всего разбита, это дает люфт, зажигание естественно плавает. Да,а состояние распредвала смотрел?
Можно собрать электронное зажигание с индуктивным датчиком что бы сделать его не критичным к люфту, для этого нужен трамблер от 110 и 102 мотора с индуктивным датчиком, на 110 такая же шестерня как и на 115-ом, а от 102 берем четырех контактную катушку индуктивного датчика, собирается все вместе в корпусе 110 трамблера, коммутатор и катушка берется от Волги с индуктивным зажиганием, номера вот не помню, и по волговской схеме все это собирается. Волговскую систему зажигания вполне успешно устанавливали на мазду626, когда родной коммутатор сгорел.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
