Подскажите кто знает где в Таганроге сервисы по ремонту мерседесов и есть ли такие вообще ?
ремонт W124 г Таганрог
Отправлено 04 June 2013 - 22:17
Отправлено 05 June 2013 - 10:41
Что требуется?Подскажите кто знает где в Таганроге сервисы по ремонту мерседесов и есть ли такие вообще ?
Отправлено 05 June 2013 - 17:51
хочу чтоб специолист посмотрел электрику да и по движку много вопросовЧто требуется?
3 дня назад пропала искра свечи заменил на катушку ток поступает и с искрой сразу перестал работать бинзо насос потом посмотрел реле реле рабочие бинзо насос заработал а искры нету грешу на электрику машину купил в ушатоном состоянии и движок троит да и так много недочётов есть желание сделать но сам незнаю как и т п вот хочу сначало со спецами посоветоваться что подскажут
Отправлено 06 June 2013 - 08:52
Специфически по жетронику один мастер у нас, и его хер поймаешь. все остальное в любом автосервисе, электриков хватает у нас. ток идет на катушку, искры нет, вывод - сдохла катушка, троит - надо настраивать впрыск, маловероятно - зажигание. и нереально понять че ты пишешь, буй с ней с орфографией, но ты хоть точки с запятыми ставь, чтоб понять то можно было. еще реле перенапряжения неплохо было бы посмотреть.хочу чтоб специолист посмотрел электрику да и по движку много вопросов
Сообщение отредактировал parsaw: 06 June 2013 - 08:54
Отправлено 06 June 2013 - 22:21
реле напряжения новое поставил , эффекта 0 . в субботу поеду в ростов за катушкой и броне провода сразу куплю , может в них проблема ? или идёт какая релющка на искру кроме реле напряжения ?Специфически по жетронику один мастер у нас, и его хер поймаешь. все остальное в любом автосервисе, электриков хватает у нас. ток идет на катушку, искры нет, вывод - сдохла катушка, троит - надо настраивать впрыск, маловероятно - зажигание. и нереально понять че ты пишешь, буй с ней с орфографией, но ты хоть точки с запятыми ставь, чтоб понять то можно было. еще реле перенапряжения неплохо было бы посмотреть.
Отправлено 07 June 2013 - 09:16
а ты у нас спрашивал в тагане з\ч? вроде есть пара машин на разборах и у частника какого-то есть тачан в разбор. еще есть блочок зажигания слева по ходу авто на лопухе под капотом. реле перенапряжения именно НОВОЕ поставил или новое для твоей машины?
Отправлено 07 June 2013 - 18:25
на 7 новом стоит w 124 e 500 и w123 , с е500 запчасти с двигла не продают только двиг целиком 60 руб спрашивал, с w 123 там двигло уже разобрали реле уже нету - броне провода любые подайдут или только на мерс заказывать ?а ты у нас спрашивал в тагане з\ч? вроде есть пара машин на разборах и у частника какого-то есть тачан в разбор. еще есть блочок зажигания слева по ходу авто на лопухе под капотом. реле перенапряжения именно НОВОЕ поставил или новое для твоей машины?
да по страраным обстоятельствам бинзо насос заработал как новый после дождей то вообще не включался то работает отлично , грешу на проводку что в ней косяки
можно ли подключить как то по другому катушку в обход всех реле кроми реле напряжения ?
реле заказывал новое ещё месяц назад , бывший хозяин сказал что надо менять и саленблоки тоже заказал на заднию ходовую ещё не поменял ямы нету . сегодня с работы привёз ультразвук буду чистить форсунки тоже забиты как мне сказали , извиняюсь за орфографию русский не учил
Сообщение отредактировал freedomxt: 07 June 2013 - 18:31
Отправлено 10 June 2013 - 09:38
двиг какой у тебя? катушка круглая? мокрая в смысле? а там больше никаких реле нет, коммутатор только. с бензонасосом - возможно из-за проводки, возможно из-за старого реле.
Отправлено 13 June 2013 - 23:33
двигло 102 . реле именно новое на заказ привозили , поменял катушку и броне провода искры нету ((( , под приборной понелью обнаружил красный провод откудато отсоендинёный точнее клейма разболтаная кто знает откуда он ?двиг какой у тебя? катушка круглая? мокрая в смысле? а там больше никаких реле нет, коммутатор только. с бензонасосом - возможно из-за проводки, возможно из-за старого реле.
Отправлено 14 June 2013 - 09:00
там дохрена всяких красных проводов... Еще раз, на катушке ток есть? не доходит до свечей? При повороте ключа зажигание включается? насос жужжит? Возможно провод с замка зажигания..двигло 102 . реле именно новое на заказ привозили , поменял катушку и броне провода искры нету ((( , под приборной понелью обнаружил красный провод откудато отсоендинёный точнее клейма разболтаная кто знает откуда он ?
Отправлено 10 December 2013 - 17:54
Подскажите, а где обитает в Таганроге этот спец по КЕ????
Отправлено 10 December 2013 - 18:13
Привет! Я свой обслуживаю у Юрия Ивановича, ГСК34, Сызранова х Чучева, 4 или 5 гараж по Сызранова в сторону Поляковского шоссе. Но бывает он только по выходнымПодскажите, а где обитает в Таганроге этот спец по КЕ????
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люкMB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
Отправлено 10 December 2013 - 18:39
Привет! Был у меня подобный косяк! Переделал реле бензонасоса, как - долго объяснять, позвони мне - расскажу, мой телефон - в подписида по страраным обстоятельствам бинзо насос заработал как новый после дождей то вообще не включался то работает отлично , грешу на проводку что в ней косяки
Отправлено 10 December 2013 - 18:42
Ну я про троих слышал, но одного точно знаюСпецифически по жетронику один мастер у нас, и его хер поймаешь.
Отправлено 11 December 2013 - 08:20
А не скататься бы тебе к Максу-Авто в Донецк??? Во первых и дешевле выйдет, и все запчасти под рукой, и спецы у него есть. Правда Украина - но недалеко, километров 200.
Отправлено 11 December 2013 - 10:17
Я тоже слышал о нескольких мастерах, но на данный момент машинами занимается именно Юрий Иваныч и да его можно поймать только на выходных и то не всегда. Попал я к Давиду в Москве на диагностику и настройку, так вот это небо и земля по сравнению с Юрий Иванычем. Все намного глубже, с пояснениями что к чему и как то более детально чтоли. Вообщем после этого к Юрий Иванычу не езжу.Ну я про троих слышал, но одного точно знаю
Дешевле однозначно не выйдет. Оплата+бензин+з/ч+страховка.А не скататься бы тебе к Максу-Авто в Донецк??? Во первых и дешевле выйдет, и все запчасти под рукой, и спецы у него есть. Правда Украина - но недалеко, километров 200.
#18
Отправлено 28 January 2014 - 23:29
Юрий Иваныч конеш уникум ещё тот, недостаток знания и оборудования компенсирует опытом, ему в этом помогает отсуцтвие знаний владельцев КЕ как оно должно работать в исправном состоянии. Лично мой бензонасос у него уже второй год ремонтируется неспешно так на полочкеЯ тоже слышал о нескольких мастерах, но на данный момент машинами занимается именно Юрий Иваныч и да его можно поймать только на выходных и то не всегда. Попал я к Давиду в Москве на диагностику и настройку, так вот это небо и земля по сравнению с Юрий Иванычем. Все намного глубже, с пояснениями что к чему и как то более детально чтоли. Вообщем после этого к Юрий Иванычу не езжу.
#19
Отправлено 28 January 2014 - 23:35
По ремонту могу проконсультировать оказать посильную помощь в известных мне моментах,да и запчасти периодически появляются еще не всё распродал с предыдущего распила. Пишите в личку...
