123 200Д не развивает обороты!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 June 2013 - 01:41
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , такая проблема , после перегазовок на максимальных оборотах в течение минуты , через время пропала тяга , а вернее не развивает обороты , развивает но очень медленно , заводится на горячую и холодную только при нажатии газа в пол , и то не сразу , отдавал форсунки на проверку , думал может подклинивает , форсунки все в отличном состоянии . Самое интересное что двигатель как заведется работает очень тихо , как будто сбито зажигание и дымит синим дымом , но разве оно может сбиться при кручении двигла на макс оборотах .Завтра замеряю компрессию , не может же он тихо работать и дымить при подслсе воздуха например или неисправности подкачивающего насоса??? Заранее благодарен!
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 June 2013 - 07:29
Метки проверь.
Цепь могла перескочить.
#3 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 June 2013 - 08:51
Метки проверь.
Спасибо проверю)
#4 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 06 June 2013 - 07:30
Отогнал в БОШ сервис на регулировку зажигания , думаю что перескочила цепь , вечером скажут
#5 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 28 September 2014 - 18:57
Доброго времени , скажите как изменились результаты после того как исправили , вообще удалось решить?
