пропадает искра W202
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 February 2007 - 15:10
Привет всем. Дело такое-повисла ошибка датчика положения коленвала. Я не долго думая поменял-не помогло. Ситуация такова:утром кручу стартер машина заводится и тут же срывается на 2 горшка. Бывает такое что и поработает минут 5-10 и вообще заглохнет. А после прогрева все ОК. Бьюсь уже 2 месяца. На диагностику приезжаешь все нормально говорят. Уже 4 раза ездил. Иногда заведешь-работает на всех горшках но стоит нажать на тормоз обороты киидает вниз и искра исчезает из 2-х горшков. И если бы дело было в датчике, то пропадала бы со всех цилиндров? И если например в проводке обсыпалась изоляция то глюк был бы и на горячую? Вобщем подскажите кто сталкивался с похожими явлениями куда лезть.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 February 2007 - 15:54
у меня похожая проблема только искра пропадает только в 2-х цилиндрах-то 1и4 то 2и3.
Повисла ошибка датчика положения коленвала.
номер ошибки скажи?
просто на 111.960 вылетает управление катушками... многие уже чинили блоки после того как умирал каскад в мозгах...
тока там при этом ошибки были по каскадам... типа 57 или 60...
кароче для тебя статья
http://www.mb-faq.au...dfaq/4FC9D7.htm
#3 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 February 2007 - 14:45
Спасибо, посмотрю дома номер ошибочки. А отсыревать катушки могут ? Или разъемы на них? Просто после прогрева машина работает нормально. Может влага или наледь намерзает а по мере прогрева сохнет?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 February 2007 - 14:49
фиг знает... поищи по инету про 111 мотор и найдешь ответы на свои вопросы... в любом случае если это ЭББУ отрубило искру то он скажет об этом ошибкой... хотя то, что потом все нормально наводит на мысль что проблема не в ЭБу и каналах
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 February 2007 - 15:00
Вобщем отгоню на диагностику в очередной раз либо на галстуке либо приеду оставлю ее промерзать и пусть ловят на глюке.По осциллографу можно же отследить глюк.
#6 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 26 March 2007 - 16:55
Вобщем отвез я ее на сервис и уже 2 недели не могут найти в чем дело.Грешат на мозги хотя ошибок мозговых нет.Проверить не могут.Вобщем все в подвешенном состоянии.Пока поменяли катушку и датчик положения колена. Результата нет. У меня остаются предположения что нужно косы тормошить. Кто нибудь мож сталкивался с подобным? И где чаще всего появляются обсыпание оплетки проводов?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 March 2007 - 19:42
по ссылке форум профиков, отпиши по личке например vasaby и спроси возьмется он за твою проблему или нет, ну и другие там есть, мона просто симптомы описать и спросить к кому приехать за излечением...
http://forum.autocd....wforum.php?f=11
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 28 March 2007 - 13:33
Спасибо посмотрю
#9 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 03 April 2007 - 16:44
Все починил наконец.Проблема была в керамике ЭБУ. Отдельное спасибо Misha190 за участие и реальную помощь в поисках инфы.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 April 2007 - 16:54
координаты мастера, кто керамику излечил, и стоимость оставил бы, для тех кто столкнется в будущем :)
Успехов!
