хелп!!
Постоянно перегорает 11й предохранитель
Отправлено 05 June 2013 - 14:24
МВ W124 230Е 1987г.р., сердце 102982 КЕ-J, 4МКПП - 28/11/2009 R.I.P.
ГАЗ 31029 1996 г.р., сердце 4021, 4МКПП - В УТИЛЕ
МВ W124 230 1986г.в., 102982 KE-J, 4МКПП, Белый
...ПРОДАН
Лада Ларгус 2013 г.в. - большой семейный автомобиль, доволен. Уже год отъездил - очень доволен!!!
Работаю в Банке с юридическими лицами. Открытие и сопровождение расчетных счетов, кредитование и т.д. и т.п.
Отправлено 05 June 2013 - 14:49
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)перегорает 11й предохранитель
Что при этом перестает работать ?
Отправлено 06 June 2013 - 10:01
))) реально 11, стоял там на 16А, перестает работать вентилятор печки и стеклоподъемники.
Сообщение отредактировал gallbankir: 06 June 2013 - 10:02
...ПРОДАН
Отправлено 06 June 2013 - 10:28
На вентилятор печки всегда отдельный свой предохранитель.перестает работать вентилятор печки и стеклоподъемники.
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
На стеклоподъемники тоже отдельные. Силовые на моторы :
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
Если есть блок комфорта, то реле блока комфорта :
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Как вариант - провода с 12 предохранителя перекинули на 11, только не понятна связь со стеклоподъемниками... - они штатные ?
Ну и предохранитель должен стоять на 25 ампер.
С чего началось ?
Отправлено 10 June 2013 - 10:16
ЭСП колхозные.
Началось ни с чего, просто однажды приехал домой попытался окошки закрыть, а они не закрываются, залез в блок, там 11 сгоревший, поменял- все заработало.
Потом еще в пробке греться начал, включил печку на полную и вентилятор соответственно и прошляпил как все вырубилось, благо за температурой следил, остановился остыл. Опять поменял и все заработало.
...ПРОДАН
Отправлено 10 June 2013 - 12:39
надо открутить панель (в которой гнезда предохранителей) и посмотреть провода, как они подходят на 11-е гнездо. Мое мнение совпадает с мнением многоуважаемого Зомера, 11 гнездо не задействовано (пустое).. Сам как-то перекидывал с 12-го гнезда провода на 11-е контакты, т.к. нагрелись контакты и проплавили пластик (не покупайте фиговые предохранители).
А по стеклоподъемникам - похоже что питание также заколхожено через цепь печки (11 пред)...
Вывод: наводить порядок в блоке предохранителей, а еще лучше - убирать стеклоподъемники, или ставить на них отдельный пред.
Сообщение отредактировал stasnw: 10 June 2013 - 12:40
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
