При повороте ключа один раз двигатель не запускается ,аварийный рычаг тнвд поднимается на половину ,после поворота ключа 3 раза все нормально
при повороте ключа
Отправлено 05 June 2013 - 20:28
Отправлено 05 June 2013 - 22:52
Где-то вакуумный шланг забился или в самом вакуумном распределителе на замке зажигания проблема(засор).Вакуум не стравливается и держит глушилку, либо отверстия до конца не совпадают и долго вакуум уходит из линии глушилки.При повороте ключа один раз двигатель не запускается ,аварийный рычаг тнвд поднимается на половину ,после поворота ключа 3 раза все нормально
Отправлено 05 June 2013 - 23:10
Спасибо ,посмотрю завтраГде-то вакуумный шланг забился или в самом вакуумном распределителе на замке зажигания проблема(засор).Вакуум не стравливается и держит глушилку, либо отверстия до конца не совпадают и долго вакуум уходит из линии глушилки.
Отправлено 05 June 2013 - 23:14
Снимаю шланг по середине магистрали и флажок сразу вверх ,то есть получается стравлив аю вакуум и флажок сразу вверх ,Спасибо ,посмотрю завтра
В замке клапан новый
Отправлено 07 June 2013 - 18:42
На замке зажигания переставь местами вакуумные трубки и все пройдет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 10 June 2013 - 13:25
Было такое , поменял местами трубки на замке и все прошло. Теперь вопрос-----а почему на пол года только?Спасибо.+1
... как минимум на полгода.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 10 June 2013 - 13:45
Поменял и все прошло .спасибо большоеНа замке зажигания переставь местами вакуумные трубки и все пройдет.
Отправлено 26 January 2014 - 18:22
вроде по теме подскажите. подзабыл чуток, при поворете ключа когда глушишь флажёк доходит вниз и оставаться должен в этом положении?? , это подтверждения что вакуумная система герметична правильно ? ![]()
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
Отправлено 26 January 2014 - 18:40
Правильно.
Велик colnago
Отправлено 26 January 2014 - 23:24
Правильно.
спасибо, будем дёргать трубки ![]()
