клапан прогорел на выпуске,буду менять все 8кл,какие клапана посоветуйте и какой фирмы брать прокладки и колпачки маслосъемные,Болты обязательно новые покупать для ГБЦ
Снял голову 111940,посоветуйте по клапанам.
Отправлено 06 June 2013 - 12:17
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 06 June 2013 - 12:43
яб оригинал, делается раз в жизни. болты проверить на длину.
покаж фото клапана
Отправлено 06 June 2013 - 12:47
Машина у дяди в гараже за 50км так что фото пока не будет,край клапана прогорел,яб оригинал, делается раз в жизни. болты проверить на длину.
покаж фото клапана
Вот список что буду заказывать если что то не так поправьте.
Goetze 24-30704-50/0 Колпачки маслосъемные, комплект
Elring 122.810 Прокладка головки блока .
Mercedes A 017 997 21 48 Кольцо передней крышки двигателя
Mercedes A 021 997 07 48 Кольцо уплотнительное
Elring 830.056 Прокладка коллектора впускного
Elring 921.408 Прокладка выпускного коллектора
Goetze 50-027306-00 [к] Кольцо уплотнительное свечного колодца
Elring 894.133 [к] Прокладка крышки клапанной
Elring 456.111 Комплект болтов головки цилидра
Отправлено 06 June 2013 - 12:49
клапана KS AE TRW вполне хорошие, колпачки лучше элринг
если есть деньги то оригинал ессно
Отправлено 06 June 2013 - 12:50
болты промеряются на вытяжку и принимается решение о замене
Отправлено 06 June 2013 - 13:01
Есть смысл все клапана выпускные менять?на оригинал денег нет,мотор прошел 280тыс.болты промеряются на вытяжку и принимается решение о замене
Отправлено 06 June 2013 - 13:10
нет смысла
Отправлено 06 June 2013 - 13:25
TRW Engine 261114
Клапан двигателя выпускной
Диаметр головки клапана, мм31Диаметр стержня клапана, мм7Длина, мм103.5Дополнительный артикул / Дополнительная информация ,Седло клапана заклепанноеМатериалбиметаллМатериал головки клапанаХром-марганец-никелевый сплав. Такой клапан мне пойдет?
Отправлено 06 June 2013 - 15:19
все дефектуется по месту после вскрытия на клапана тоже есть свои проверочные параметры
Отправлено 07 June 2013 - 11:57
что именно надо мерить в клапане?на выпуске два клапана они одинаковые?
