Хруст сзади
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 June 2013 - 14:51
Добрый день.Появился "ужасный" хруст\стук при езде.Определить не могу-привода вроде без особого люфта,на вывешенной машине колёса крутятся вперёд\назад без проблем,без шума.Люфт подшипников тоже не критичный.Самое интересное-если катиться на нейтралке или на драйве не нажимая на газ-тишина.Только на газ нажимаешь-бымбымбымбым.Хруст металлический,как подшипник.Может шарики в шрусе???Ни у кого не было?!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 06 June 2013 - 14:59
Действительно смахивает на ШРУС. Проскакивает под нагрузкой.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2013 - 15:09
При повороте звук меняется ?
А ваще - ШРУС. :redface: :-(
#4 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 June 2013 - 09:15
а подвесной кардана в норме? как чувствует себя крестовина и шлицевое?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 07 June 2013 - 15:09
а про кардан я чё то забыл)
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 June 2013 - 13:57
Идём дальше.Вывесил весь зад,завёл.Одно колесо на драйве крутится вперёд,а второе мелкими рывками тоже вперёд-это нормально?И наверное звук из редуктора.
Редуктор стоит 3.69 хотя я где то читал должен быть 3.58-это чем то чревато?В любом случае редуктор не родной,т.к.без АБС,а на машине всё присутствует вкл.датчик на редуктор(Висит в воздухе)
Двигатель 102 инжектор АКПП
Заглушил двигатель,поставил на паркинг-а колёса крутятся.Это нормально???
На других режимах они должны крутиться рукой?
Машина эта у меня пару недель,и первый автомат,отсюда столько вопросов.Помогите кто чем может!
З.Ы.Не могу снять один краб,прикипел насмерть.Какое есть народное средство?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 08:52
Колесо с грехом пополам снял!С коробкой в принципе тоже понятно.Подскажите про редуктор-чем грозит не родное передаточное число?кроме динамики разгона и ...Влияет ли это на шрусы,коробку,сам редуктор?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 June 2013 - 08:59
ничем. там разница небольшая. а вот потому что неравномерно крутится второе колесо - диф уже может быть изношенный. а если хруст из редуктора- значит ему хана.
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 09:26
Диф.он же и есть редуктор\в редукторе?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 June 2013 - 09:32
Это не нормально. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 June 2013 - 09:55
в редукторе. дифференциал раздает момент на колеса - это корпус с 4 сателитами. на него одета шестерня главной пары
может тормоза подзакисли или ручник схватывает немного.
Сообщение отредактировал BRdm: 17 June 2013 - 09:56
#12 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 10:00
Я тож так мыслю.Оно же должно назад крутиться,нет?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 June 2013 - 10:26
Вадим, они всё равно не могут вращаться в одну сторону. Если колёса в вывешенном состоянии вращаются в одну сторону, то однозначно присутствует косяк в дифференциале.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 17 June 2013 - 10:30
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Я тож так мыслю.
Правильно. :beer:
#15 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 10:31
Правильно. :beer:
:beer:
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 June 2013 - 11:45
это если на паркинге коробка. а если нейтраль - небольшое вращение на кардан если передается- то будут в одну сторону. или тем более если на драйве
#17 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 12:09
Чё то вы меня запутали!Я вроде как помню,на механике-колёса крутятся в разные стороны, на автомате что-в одну???!!!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 June 2013 - 12:40
Вадим, не путай человека! :D
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2013 - 13:12
Если крутить кардан - колеса будут вращаться в одну сторону, иначе как авто едет ? :redface: :)
А если включена нейтраль, и руками крутить одно колесо - второе колесо таки будет крутиться в другую сторону. :)
#20 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 June 2013 - 14:05
Вот это наверное ближе к телу!А на драйве(в поднятом состоянии) оба колеса должны быстро крутиться,или одно типа ведущее,а второе как придётся?типа оно ведомое?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
