Примывка радиатора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 06 June 2013 - 23:08
Всем привет.
Решил промыть радиатор двигателя как внутри, так и снаружи.
Как очистить снаружи понятно, а вот как почистить внутри?
Купил промывку Hi Gear для радиатора. В инструкции написано, что надо залить воду вместо антифриза, затем залить промывку, но мне чего то боязно это делать.
Думаю может просто залить в снятый радиатор, поболтать(радиатор), а потом промыть.
Поделитесь опытом кто и как промывал внутри радиатор/систему охлаждения.
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 June 2013 - 00:01
Привет.
Я брал промывку Liqui Moly‎, делал как написано в инструкции (слил антифриз, залил воду, добавил химию, потарахтел, погазовал, слил, промыл) - отмыл 8 дырок в радиаторе :bangheat: .... Больше не хочу мыть радиатор.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 07 June 2013 - 00:09
Sprite гораздо дешевле и эффективнее. День поездишь и радиатор как новый. Правда потом еще денек с водой лучше покататься, чтоб сахар вымыть.
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 June 2013 - 08:28
Привет.
Отмыл 8 дырок в радиаторе :bangheat: .... Больше не хочу мыть радиатор.
Удачи.
Если отмою дырки, то куплю новый радиатор.
Ремонт двигла дороже стоит!!! И ещё задолбало в жару греться до 105 градусов...., что не нормально.
Сообщение отредактировал Albert 144: 07 June 2013 - 08:30
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 June 2013 - 09:18
Привет.
С расширительного бачка и из-под крышки антифриз не подтекает? Если да, то замени, у мну греться перестал после замены.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 June 2013 - 09:52
Сегодня утром поменял (поставил оригинал), пока на работу ехал, на светофорах не грелся, но и в пробках не стоял.
Визуально у меня забитый пухом радиатор кондея, да и радиатор двигла надобы почистить. За одно антифриз поменяю.
#7 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 June 2013 - 08:44
На опеле промывал кротом(даже поршня им мыл), главное потом водой хорошо все вымыть, алюминий разъедает тока так)
w124 m102 e200
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 08 June 2013 - 13:06
Слил антифриз, а он чистый настолько, как вчера залили.
Радиатор основной чистый снаружи, буду промывать внутри.
Кондея подзабит пухом, но глухо забитых мест нет.
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 08 June 2013 - 13:07
Кротм это слишком... Главное, что его еще нормально не вымыть.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 June 2013 - 16:34
чой та? вполне номаная температура для нынешней погоды, датчик включения вентилятора на 102 гр. срабатывает(если оригинал стоит) не нравитса-поставь миэль он на 85 расчитан. и термостат поменяй для начала-или хотя бы старый проверь.
Сообщение отредактировал Сим: 08 June 2013 - 16:50
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 June 2013 - 17:02
молодца! Респект!лет15 ползуюсь данной химией -дешово и гарантировано
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 June 2013 - 22:35
Молочная сыворотка ,но если есть слабые места-сразу увидишь
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 08 June 2013 - 23:20
У меня 103 мотор, там стоит вискомуфта, которая срабатывает от температуры. А при 105-110 срабатывают доп вентиляторы.
Термостат поставил Бехр... неделю назад.
Сегодня снял пластиковый кожух с радиатора кондея, а там такое..... картошку можно сажать. Сегодня утром видел фотку радиатора кондея на форуме, думал что такой "жести" у меня не будет, а у меня один в один. Ещё прилично пыли и песка выдул из него. Примерно треть радиатора кондея была забита наглухо.
Сообщение отредактировал Albert 144: 08 June 2013 - 23:22
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 June 2013 - 11:43
100 литров воды вымоет) зато внутри блестеть будет)) но если радиатор текучий то только хуже будет.
w124 m102 e200
