616й мотор из мусорки
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 07 June 2013 - 00:40
В общем тема про то когда денег нет, но очень хочется! Есть у меня(тестя) W123 200D мотор которого устал настолько что при +3 уже перестал заводиться к тому что ещё и не ехал нихера! Закончилось тем что выдавило заглушку из головки в райне где у 115 трамблёр и залило всю подкапотку маслом, это стало сигналом к началу ремонта! Предвкушая будующий ремонт я года за 2 до этого получил в дар приготовленый к утилизации 616й мотор в разобранном виде состоящий из голого блока, головки в сборе без форкамер и 4х Б\Ушных поршней 91.5! Всё это дело провалялось очень долго и везде до сия момента! И так всё началось с покупки колена у лося13 за 2000р в размере 0.25 по кругу не требующее шлифоки! Затем составлен примерный список необходимых з.ч. в виде вкладышей по кругу, колец, прокладок по отдельности, набивки и т.п. Общая сумма примерно 7000р! С Бульбандии заказана цепь ивис 80 доллларов! И понеслась расточка 1800р, шлифовка и шарошка бошки 1000р, прогон клаппанов на станке 400р за все, Также отдал форсунки на проверку которая показала отсутсвтвие герметичности на всех 4х, т.е. замена 3х распылителей дабы из 4х б.у. придоставленых мной распылителей с надеждой что работает рабочим оказался только 1, сумму добавлю в продалжение темы! Пока выставлю примерные этапы работы в тех условиях которые имеют большинство "горереставраторов" этого ресурса, да и вообще владельцев подобных авто!
Берём кусок грязи и начинаем мыть!
Поршни пролежали лет 10, отчищаем!
Колено 0.25 куплено на олдмерене у ЛОСЬ13 за 2000р + 400р пересыл!
После тщательной мойки приступаем к чистке!
Грунтуем кислотником
Наносим толстый слой алкидной эмали!
Перед сборкой блок на сутки залит солянкой, результат как всегда супер, выкипает столько го..на, потом чутьли без радиатора ездить можно! Прорези между гильзами прочищаються идеально!
Результат чистки
Нагар за пол лимона км. примерно!
Голова пролежала год на улице, но чугуну пофиг, только крепчает!
Меняю втулки пальцев в шатунах, собираю! Втулки чуть меньше в диаметре по непонятной причине, размер только один по факту получилось десятку снимал!
Чистим, чистм, чистим...
Предварительная сборка! Колено крутиться легко!
Клапаны проточены на станке 400р, угол 33 градуса вместо 30, потому что шарошка уже есть на 33!
Грунтуем, красим по тойже технологии!
Результат выдавленой из головы затычки на ходу!
Общий вид, гаражные будни
Разворачиваем покоцаный венец для второй жизни!
Прощай 200Д
Моем, чистим, ставим
Сватьба с низом 616, в связи с расточкой под 91.5 объём наверное около 2.5л получился!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 11 June 2013 - 17:44
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 07 June 2013 - 12:06
я б добави ещё занавес.
p.s. с таким возиться увольте...
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 June 2013 - 13:22
Ну а чё? и будет ведь работать!
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 June 2013 - 08:44
все там пригодно для ремонта, ничего убитого в "хлам" не увидел , единственное, что после чистки ржавчины не мешало бы помыть все водой с мылом, так сказать пройтись обильной пеной... ржа весьма приличный абразив, и отмывать её лучше всего мыльной пеной
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 June 2013 - 20:19
респект за проделанную работу
Чем красил, какими материалами?
И корпус фильтра просто полирнул или это тоже краска?
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 11 June 2013 - 17:51
Красил кислотным грунтом реофлекс, и алкидной краской коломикс 601й! Весь алюминий просто чистил щёткой на болгарке чуть дольше что даёт такой эффект, только глаза беречь надо, иголки впиваються в кожу через одежду, болгарка естественно с регулировкой оборотов, углы и неудобные полости чистятся тонкими насадками на дрель! Из нутри всё также отчищено как и с наружи, каждый болтик и гайка отчищены до блеска перед скручиванием! Мелкие стальные детали грунтовал и красил с балончика!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 11 June 2013 - 17:52
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 12 June 2013 - 23:13
Сергей, респект.Кропотливая работа. Главное-красиво.
#8 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 June 2013 - 00:18
Да, молодца, респект большущий!Это ж сколько терпения надо! :applause: :up:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#9 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 13 June 2013 - 06:32
И не только терпения..еще чтоб звонками и приездами своими не отвлекали от сборки :mrgreen:
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#10 ОФФЛАЙН   zhuzha
zhuzha
  • Cообщений: 9
    Уаз-Буханка 300d
Отправлено 13 June 2013 - 10:59
Каким образом снимается венец и потом насаживается и закрепляется обратно? Заход зубьев стартера в зацепление с венцом не меняется?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2013 - 16:00
Венец нагревается, расширяется и снимается.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   zhuzha
zhuzha
  • Cообщений: 9
    Уаз-Буханка 300d
Отправлено 13 June 2013 - 18:42
Понятно, спасибо.Очень кстати и вовремя ознакомился.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2013 - 18:48
А что с ним вообще может стать?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 13 June 2013 - 19:15
Поклон в землю!!!
Молодец!!!
Мотор красивый.
ТОлько вот вопросы есть, почему стенки цилиндров коричневого цвета так же как и плоскость для бошки?
P.S. 123 эталон автомобилестроения, а у тебя еще я смотрю и универсал есть 123=)
Сообщение отредактировал Ozulai: 13 June 2013 - 19:17
#15 ОФФЛАЙН   big080381
big080381
  • Cообщений: 32
    w123t 240d
Отправлено 13 June 2013 - 23:50
Молодец! Я только что проделал подобную работу. Представляю каково это.Тоже чистил алюминевые детали желтой металлической насадкой. Правда через неделю немного потускнели-образовалась оксидная пленка. А голову и блок красил термостойкой матовой краской из баллона-ближе к оригиналу. Сколько ремонт обошелся в $. У меня расточка цилиндров. шлифовка коленвала,шлифовка головы,замена колец,вкладышей,сальников...-около 500 $. Попробую прикрепить эл.таблицу с полным списком.
сумма $
диагн ТНВД 57
замена распылителей форсунок 51
шлифовка головы 32
расточка блока 46
шлифовка коленвала 46
кольца 69
вкладыши коренные 40
вкладыши шатунные 17
прокладка под голову 23
цепь 68
термостат 11
притирочная паста 5
керосин 9
фильтр масл 5
фильтр топл 7
фильтр воздушн 7
щетки стартера+втулки 11
герметик 3
термо краска 11
итого 519
Сообщение отредактировал big080381: 13 June 2013 - 23:53
#16 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 14 June 2013 - 08:47
Налёт это из-за кислоты, уберается легко перед установкой головы! Примерные затраты постараюсь вспомнить
Покупка колена 2000+400=2400 шлифовка не нужна
Цепь ивис 2000р из бульбандии
Прокладки, набивка-сальники, направляющие, вкладыши(глико), кольца(колбен), фильтра и т.п. 7500р
Расточка блока 1800р
Шлифовка, шарошка головки 1500р
Проточка клапанов 400р
10л киросина и щётка на болгарку 500р
3 рапылителя (1 был) 1100р + замена и настройка ещё не знаю, думаю около 1000р
ИТОГО: 18200 примерная цифра затрат, времени заняло уже около месяца при работе урывками!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 19 June 2013 - 09:11
#17 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 June 2013 - 09:04
в своё время делал бюджетку для своего ОМ615... уложился в 225 баксов, после ремонта и небольшой обкатки двигатель заводился и в -28 с первых 2-3 оборотов... продавали бы новые 123, с удовольствием купил бы 300D с 5МКПП...думаю хватило бы мне и ещё и внукам осталось бы :up:
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#18 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 19 June 2013 - 09:09
Кто понимает в настройке ТНВД типа RSF, как добавить общее кол-во топлива? Насос 2л мотор 2.4 теперь, да ещё и в максимальном размере, не едет нифига!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 19 June 2013 - 09:10
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 June 2013 - 13:42
Вот ссылко
А вообще Smouk на этом уже собаку съел - мне объяснял не раз, но я не запоминаю - пока что не до этого...
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 21 June 2013 - 21:07
В связи как всегда быстрее, быстрее корпус воздухана покрасить не успел! :( После химии на мойке начищеные детали чуть порыжели, алюминий слегка помутнел от окиси, но в целом вот так вот получилось! Видео работы мотора думаю никого не интересует!
