Сход развал на 126м.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 June 2013 - 18:15
Приветствую всех.
Может есть у кого мануал или выписка, сколько чего и куда должно быть в градусах......
У нас одни дибилы на сход развалах..."все по нолям!"
А машину тянет в право один хрен :bangheat:
Два года назад 6ть раз его делал в разных местах. в седьмом "попали"...Сейчас поехал к тому кто тогда "попадал"......один хрен тянет в право...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 07 June 2013 - 20:49
колёса накачены норм?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 07 June 2013 - 21:52
Приветствую всех.
Распечатка есть? Предъяви! :redface:
А так :Развал-0гр00мин ,допуск + /- 20мин
пноп(кастер) 10гр00мин +/-1гр20мин
схождение в мм от1,5 до 3
в мин.от 15 до 30
в сотых долях от20 до50
W126, S280, АКПП, 1980г.
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 June 2013 - 00:09
дядь мэил дай свой я те книжку полезную скину там вроде вся процедура хорошо расписана
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 June 2013 - 08:46
Да. Он проверял давление перед сход/развалом.
Есть.
Вот.
Спасибо.
Don606 "собака" rambler.ru
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 08 June 2013 - 22:24
Если судить строго по распечатке!!! то машин какой заехал такой и уехал.
вроде всё в норме.
Попробуй поменять передние колёса местами,слево на право(если они не направленные).
С чего это началось?
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 June 2013 - 23:25
Не злите Ярослава!!! :mrgreen: Он уже столько колёс по переменял. А результата нет.
2Don606 А нулевое положение рулевого вала соответствует прямолинейному движению автомобиля? Бывает накрутят схождение рулевыми тягами, выезжаешь, а руль стоит криво. При прямолинейном движении один из клапанов ГУРа постоянно открыт, т.е. жидкость давит на поршень, соответственно машину тянет в сторону.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 June 2013 - 00:26
отправил
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 June 2013 - 21:09
вроде всё в норме.
С замены продольных шаровых. Причем там где меняли, сход развал сделали, хотя говорил что бесполезно это. После них руль вообще четверть в лево держал)))
Сейчас конечно лучше гораздо. Но все равно не то. Нет той устойчивости на трассе "как по рельсам" и на ровной дороге ведет авто в право, т.е надо все время подруливать.....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 June 2013 - 21:12
Неговори))
Что бы машина ехала ровно, руль надо держать чуть в лево,когда дорога идет под уклоном в лево,то авто едет ровно)))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 June 2013 - 21:13
отправил
Спс. Завтра гляну.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 09 June 2013 - 21:39
Попроси поднять кастер справа на45мин.(или слева опустить)
Развал справа сделать в кранем допуске в минусе.
Но сначала всё таки перекинь передние колёса местами!
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 09 June 2013 - 21:52
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 June 2013 - 22:57
Спасибо огромное!
Резина направленная, перебортировать?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 10 June 2013 - 22:05
Спасибо огромное!
Сразу бортировать не надо просто поменяй местами;(Да ездить так нельзя!Но проехатся на не большом,ровном участке дороги можно)проверить будут ли какие либо изменения при движении.
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 September 2013 - 12:20
Спасибо огромное!
Салют.
Решил проблему? а то у меня такая-же фиговина зарылась, тянет вправо. Резя тоже направленная, но стоит верно.
Мне тут вообще в одном месте сказали, что у 126-х развала переднего нема.
П.С. Старого мастера в добротном сервисе уже нет, так-же обкатал кучку сервисов, был так-же у официалов, там тоже сделать ничего не смогли, приговорили рычаг правый нижний к замене и бинокль, которым буквально пару дней как исполнилось, что поставил абсолютно новое , ткнул пальцем на наклейки оригинал, те только руками развели, так и уехал. Официалы блин, и за что дерут там от 5-20к за эту операцию. если руки с головой не дружат, во всяком случае мне объявили именно расценки на этот вид работ по 126-му кузову.
ЗЫ: Может есть у кого схема с чего начинать, т.к собираюсь ехать к одному знакомому в соседний городок у него сервис, буду пробывать сам все сорганизовать. Старый комп накрылся , а все данные тама были. :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 September 2013 - 18:18
Я бы тоже начал с кастора. Подтянуть его ровно к 10. Затем уравнять развал, после схождение. После установки кастора, больше его не крутить ни при каких обстоятельствах.
Кастор должен быть абсолютно одинаков. Не дай им сделать его разным. Если развал в числовом значении будет больше, то не страшно. Большее значение сделает машину только устойчивее.
Прямолинейность выбега проверяй на ровной дороге или в левом ряду, где уклон к обочине не чувствуется. Руль отпускай и смотри тянет ли куда.
Я, в своё время проверял машину, когда её вело так. На пустой улице, где было можно, ехал по левой стороне улицы. На ней уклон влево, т.е. машина должна постепенно уходить к левому тротуару. Но она либо ехала прямо, либо постепенно сама забиралась "в горку" и вылезала на центр улицы.
Направленная резина должна быть только по рисунку. Но чтобы не бортировать колёса, лучше махни зад-перед.
Сообщение отредактировал kit123: 05 September 2013 - 07:27
