подскажите по редуктору W126
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 08 June 2013 - 10:52
ребята подскажите какое передаточное число должно быть у редуктора к ДВС-617 и какая АКПП к этому ДВС должна идти??????
W201-89г АКПП-Январь
#2 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 10 June 2013 - 05:32
ап
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 June 2013 - 06:47
Вряд ли у Вас американский В126... А на переделанные В126 ставят, как правило, редуктор 3.46 и коробку под 617 мотор с В123 под номером 722.118.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 10 June 2013 - 08:27
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 10 June 2013 - 07:00
да там вообще гемор вообще изночально на нем стоял 116 двс,а предыдущии хозяива вкорячили 617 двс вот я и интересуюсь какой редуктор должен идти под 617 двс???
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 June 2013 - 08:27
ну тогда точно 3,46. Если мотор в нормальном состоянии - будет вполне прилично передвигаться. Можно внедрить 3,69 от W123, потеряете в максималке, выиграете в динамике. С большим числом ставить не советую - на трассе максималка будет 100 при диких оборотах мотора.
P.S. Exist сообщает что АКПП ставились на этот мотор с номерами 722.118 и 722.405 :confused: , насчёт последней сомневаюсь
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 10 June 2013 - 09:40
не подскажишь МКПП какая должна стоять,а то стоит МКПП но есть желание поставить АКПП но до АКПП пока долеко
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 June 2013 - 11:36
Да любая от W123
номера такие:
717.400 - 5МКПП
716.005 - 4МКПП старого образца, чугунная со съёмным алюминиевым колоколом
716.214 - 4МКПП нового образца цельноалюминиевая
716.210 - 4МКПП нового образца цельноалюминиевая
На W126 ставилась 716.007 - 4МКПП. Отличается от 716.005 задней крышкой и отсутствием привода тросика спидометра. Зато на ней установлен четырёхлепестковый венец и есть место под датчик электронного спидометра.
Если есть электронный спидометр от 300SE, 280SE, я бы искал именно её.
Ещё exist говорит, что ставилась 717.402 - вроде бы 5МКПП, с такой не сталкивался, ничего определённого не скажу.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 10 June 2013 - 11:41
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 10 June 2013 - 12:27
есть W126 по докам ДВС-616 3.8 на МКПП,а по факту туда в колхозили 617 3.0 литровый.по этому возник вопрос с каким передаточным числом должен быть редуктор и какая коробка должна быть????? помоему предыдущие хозяева об редукторе и МКПП не позаботились,а оставили от 616 3.8
#9 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 23 May 2014 - 11:01
АКПП 722.118, 722.405 чем отличаются друг от друга? Какую из них искать для установки на 126-ой с 617 двигателем в 88 л.с. вместо 4-х ступки МКПП? Ну и соответственно редуктор какой нужно будет? Если туда ставить панель приборов белую АМЖ, то что -то для подключения спидометра и тахометра нужно менять? Спасибо! Ответ лучше в личку.
Сообщение отредактировал gelevod: 23 May 2014 - 11:03
