двигатель не развивает обороты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Thor
Thor
  • Cообщений: 21
    W123 280
Отправлено 08 June 2013 - 11:45
началось все постепенно-сначала пропала тяга и упали холостые обороты. с холостыми решил вопрос - поменял коллектор резиновый , но больше 4000 тысяч мотор не раскручивается ! в чем проблема? мотор 104 300 ce 24
MB W126 disel ом 617910 1982 wdb12602210073743
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
#2 ОФФЛАЙН   Thor
Thor
  • Cообщений: 21
    W123 280
Отправлено 10 June 2013 - 23:10
всем спасибо, все свободны!!!
пока не разберешь мотор полностью ничего не поймешь!
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 June 2013 - 23:52
Угу ! Вот теперь бы собрать как было....
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 June 2013 - 00:52
[quote name='Thor' date='8.6.2013, 12:45' post='1686634']
больше 4000 тысяч мотор не раскручивается ! /quote]
веротяно контакты на кулие акпп приржавели, или сама проводка к ним, если обороты прям ровно на 4 отрубает. если плавающе, то бензофильтр, насос, впуск. но в первую очередь конечно нужно расточить блок и проточить колено! любой ремонт авто нужно начинать с капиталки двигателя!
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 June 2013 - 09:10
вот телефон мастера из Питера 8-952-368-51-41
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Thor
Thor
  • Cообщений: 21
    W123 280
Отправлено 11 June 2013 - 20:26
ну как же я сам не догадался что все дело в непроточенном колене ))))
прокладка гбц прохудилась оказывается и ,в итоге ,пробило ее !
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
#7 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 11 June 2013 - 21:44
Если его качает как при отсечке, или рубит четко на 4000, то это скорее всего блок управления двигателем сбросился. Когда в нем садится батарея, то при снятии акб он забывает свои настройки. Менять не обязательно, заново прошейся и акб не снимай больше )))
Сообщение отредактировал 9000-124: 11 June 2013 - 21:45
Х
#8 ОФФЛАЙН   Thor
Thor
  • Cообщений: 21
    W123 280
Отправлено 12 June 2013 - 15:27
да у меня KE-jetronik стоит ,особо на работу движка не влияет, должен и без блока вовсе раскручиваться - тока бензина больше жрать будет
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
#9 ОФФЛАЙН   Thor
Thor
  • Cообщений: 21
    W123 280
Отправлено 12 June 2013 - 15:37
в общем голова уже снята и отправлена в мастерскую - откапиталю ее ,все равно масло поджирал и судя по всему живые маслосъемные только на третьем цилиндре)) удивило состояние поршневой - вся хонинговка на месте!
а собрать это не проблема ! двигатели cummins от international 9800 после моей переборки наезжали по 700-900 тысяч прежде чем их продавали
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
