Всем доброго времени суток.
w124 260 АКПП
Этой зимой пробил поддон, вытекло масло, не уследил за датчиком и в следствии чего оборвало клапан и мотор заклинил.
Блок без задиров и выработки. Купил б.у. голову и поршень, новые кольца и вкладыши.
Когда завели, двигатель не дымил но постукивали гидрокомпенсаторы и при нагрузке звенели клапана.
на сегодняшний день машина проехала максимум 5000к.м. начала времянами дымить. Машина дымит когда захочет, то все хорошо, то так дымит что ничего не видно. Масло в объеме увеличивается, но эмульсии нет, думаю бензин как то поподает.
Купил на днях голову, перебрал ее, установил без изменений. Как дымил, так и дымит.
В чем может быть проблема?
Мотор дымит, при нагрузке клапана звенят, в масло поподает посторонняя жидкость
Руки уже опускаются ![]()
