ДВС дымит кагда захочет
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 18 June 2013 - 22:32
Всем доброго времени суток.
w124 260 АКПП
Этой зимой пробил поддон, вытекло масло, не уследил за датчиком и в следствии чего оборвало клапан и мотор заклинил.
Блок без задиров и выработки. Купил б.у. голову и поршень, новые кольца и вкладыши.
Когда завели, двигатель не дымил но постукивали гидрокомпенсаторы и при нагрузке звенели клапана.
на сегодняшний день машина проехала максимум 5000к.м. начала времянами дымить. Машина дымит когда захочет, то все хорошо, то так дымит что ничего не видно. Масло в объеме увеличивается, но эмульсии нет, думаю бензин как то поподает.
Купил на днях голову, перебрал ее, установил без изменений. Как дымил, так и дымит.
В чем может быть проблема?
Мотор дымит, при нагрузке клапана звенят, в масло поподает посторонняя жидкость :insane:
Руки уже опускаются :closedeyes:
MB 126SE 300D 617.951 АКПП 1982г.
MB 124 260 103.940 АКПП 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 June 2013 - 02:06
Вероятнее ещё и масло из АКП уходит и если это так то нужно заменить модулятор на АКП.
#3 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 June 2013 - 14:17
Все верно ))) Я всю голову сломал куда оно девается))))
Это получается, что у меня масло из коробки в двигатель идет через вакуумную трубку?
Если на время заглушить трубку, что не та будет работать?
За раннее спасибо)))
Сообщение отредактировал MURATINO: 19 June 2013 - 14:38
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 June 2013 - 17:47
Коробка будет сильно пинаться но через трубку если её просто снять будет масло вытекать.
#5 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 June 2013 - 22:30
Спасибо большое за совет)))
Заглушил трубку с двух сторон. Дымить перестал, пинается будь здоров.
