Всем привет!!!Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста.Не не работает насос задней подкачки,то есть работает но дает слабое давление(не поднимает).В чем может быть причина,и вообще он ремонтопригодный???
Заранее благодарен!!!
ГидрО насос задней подвески
Отправлено 09 June 2013 - 19:08
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
Отправлено 09 June 2013 - 20:07
возможно все дело в кране отсоедини тягу крана от стабилизатора и при работающем двигателе рукой перемести в верх
s124 e220touring 1994г мкпп
Отправлено 09 June 2013 - 21:20
да,не не в кране.....у друга насос брал попробовать все работаетвозможно все дело в кране отсоедини тягу крана от стабилизатора и при работающем двигателе рукой перемести в верх
Отправлено 09 June 2013 - 21:57
тогда пропиши машыну на форуме насосы бывают разные
Отправлено 10 June 2013 - 10:43
124 т-мод,102,2,3....насос стоит отдельно,не на ГУРетогда пропиши машыну на форуме насосы бывают разные
Отправлено 10 June 2013 - 14:56
Так как на 102 моторе стоит поршневой насос то могу предположить что насосу пришол писец.
Отправлено 10 June 2013 - 19:54
понятно что писец))))Так как на 102 моторе стоит поршневой насос то могу предположить что насосу пришол писец.
а отремонтировать-то можно???
Отправлено 10 June 2013 - 20:18
Заголовок подредактировал......какая такая ГидрА??
Отправлено 10 June 2013 - 20:23
Отремонтировать можно, но проще купить б/у.
Насос на 102,110, 116,117 моторах один и тот же.
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 June 2013 - 20:25
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 10 June 2013 - 21:38
не знаете сколько примерно он может стоить???Отремонтировать можно, но проще купить б/у.
Отправлено 10 June 2013 - 21:40
Гидра— род пресноводных сидячих кишечнополостных.Заголовок подредактировал......какая такая ГидрА??
Гидра обитает в стоячих водоёмах и реках с медленным течением. Она прикрепляется к водным растениям или грунту. Длина тела гидры составляет 1—20 мм. Это одиночный малоподвижный полип.))))
