Жесткий передок 124 го
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 May 2013 - 20:56
Здравствуйте,любители МБ,замучил меня такой вопрос:такое у меня складывается ощущение ,что передок у меня жестковат,надавить на передок своим весом не могу(80 кг)попробовал у соседа-нажимается,попробовал у клиента- тоже могу нажать,свой -ни в какую,ничего по передку не делал,могу лишь сказать ,что проставки стоят с 4 мя пупырышками,стойки,еще с покупки Starmann,либо у двух других-засада,либо у меня что то надо поменять,сзади стоят те же стойкиStarmann,с проставками 2 пупырышки-задок все устраиваети полный и пустой а вот передок жестковат может выскажете мнения по этому поводу?буду знать куда рыть,я понимаю что есть вариант,что стоят усиленные пружины,стойки для плохих дорог,либо так и должно быть ,может кто недавно пытался раскачать свой передок?
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 21 May 2013 - 21:11
не это не нормально, или стойки или пружины ненормалный или все вместе :mrgreen: ... скорей всего стойки...
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 May 2013 - 21:20
Да я вот тоже подумал,что ненормально,возьму наверное стойки подкинуть ,посмотрю как будет,еще мнения будут,уважаемые?
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 May 2013 - 01:15
Привет.
... будет,еще мнения будут,уважаемые?
У мну после замены аммортов передок тоже был деревянным (брал SACHS газ/мас, больше не буду :gigi: ), только ч/з пару месяцев стал чуть мягче, а пружины в норме. Если морда не опускается под весом человека - амморты заклинили :redface: ... , не могут же пружины закалиться :biggrin: и не пружинить ... :confused: :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 May 2013 - 20:28
Привет.
Удачи.
Ну есть у меня подозрение на амморты,тем более при вывернутом колесе дергая пружину рукой,она,как сказать правильно,ну не колом,те я ее "шевелю",вот и думаю ,если бы дело было в пружине,я ее чувствовал бы "как камень",просто боюсь поставлю другие амморты и получу нулевой результат,выяснится ,что так и должно быть,придется снять аммо и в "руках" проверить,хотя снимал задние-туго идут вниз,но задок мягкий,аммо одинаковый производитель и там и там Starmann
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 May 2013 - 21:45
Ув. модераторы,тему можно закрыть ,причина найдена,амморты "клинили" в рабочем положении
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2013 - 23:45
Пропустил тему... :redface: :( :) Амортизаторы - что же исчо ? :)
Кстати, верхние опоры кузова амортов (при гнилом кузове ) - вырвет...
Какое нах закрыть ??? :lol: :gigi: - если увидишь вопрос форумчанина на эту тему - смело отвечай - мол, плавали, знаем... :gigi:
Не закрываются "ремонтные" темы.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 June 2013 - 23:07
Пойнял,если смогу-помогу,а насчет гнилых стаканов-обижаешь ,начальник
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 June 2013 - 12:27
смягчил перед ? что поставили ?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2013 - 22:10
аморты новые были? чей фирмы и из какого магаза?
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 June 2013 - 00:19
Перед "смягчил",взял для проверки причины Б.У. Бильштайн,(человек тряс всю ходовку,амморты рабочие)так теперь и езжу,мягко,Бильштайн единичка.
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 June 2013 - 00:25
Не ,брал уже с этими аммортами,выкинул и перед и зад,перед-не нажмешь,а зад стучал,хотя задние в руках все ОК,перед вылазил только до рабочего места,ну очень медленно,все были сухие,поставил и перед и зад Б.У. Бильштайна все пучком,амморты брал у форумчан(не разборка)бывает так ,что одному так диагностику сделали и поменял хорошие на новые,а другой тряс ходовку "по полной"ну и тоже хорошие аммо лежали,сейчас я на них езжу все мягко,сухо,и тихо.Зы .Свои стояли Старманн,и главное сухие,без признаков неисправности
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 June 2013 - 00:26
