Вообщем не знаю как правильно поступить. Хвостовик коробки люфтит по отношению к валу. Расконтрил гайку, снял хвостовик, поставил другой, но люфт не исчез. Если поджать гайку до упора то люфт исчезает.
теперь вопрос: можно ли затягивать эту гайку до упора или должен оставаться зазор. Если нельзя, то как устранить люфт.
Проблема с хвостовиком на КПП W123-250
Отправлено 10 June 2013 - 09:03
Отправлено 11 June 2013 - 09:20
Ребят, неужели ни кто не сталкивался.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 June 2013 - 13:37
Момент затяжки этой гайки - 60 нм.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 11 June 2013 - 13:49
Тобишь, хвостовик упирается вплотную к определенной детали в коробке и зазаор между ними не нужен?
Отправлено 13 June 2013 - 16:38
Не нужен.
Велик colnago
Отправлено 13 June 2013 - 16:58
Понятно, значит будем тянуть гайку до упора
