Есть вопросы по замене мотора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 15:24
Здравствуйте, стуканул 102 мотор, надо его чем-то заменить, но вот чем? Стоит акпп, менять ее точно не буду, поэтому вопрос какой двигатель можно поставить что бы не менять акпп?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2013 - 16:11
102 надо ставить, подойдет точно и выбор огромный
#3 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 10 June 2013 - 16:12
Ээээ, пириятел! Такие советы бэсплатна не даются! Специальные знания надо!
Но чисто из уважения к твоим сединам, скажу. М102.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#4 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 18:52
Тяги 102 маловато, думал может дизелек какой подходит без переделок, жаль видимо не судьба!
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2013 - 18:56
в дизеолях не силен, возможно ом602 подойдет, но тяги больше не станет
#6 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 June 2013 - 19:10
Тяги говоришь маловато для м102? Поставь 103 там всё таки 6 цилиндров и дурняка поболее будет, моё личное мнение что мерседес начинается от 6 цилиндров.
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
#7 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 20:00
Я бы с радостью поставил 103, вопрос в том подойдет ли он к каробке
#8 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 10 June 2013 - 20:05
Что значит маловато тяги М102? ты на нём пашешь-боронишь чтоль? и М102 тоже разные, хотя некоторые на форуме и утверждают, что 102.962 и 102.980 мало отличается по ездовым качествам. Я делал такую замену на своём "сарае" и вполне доволен.
#9 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 20:15
Разгон очень медленный! Компрессия норма, зажигание, смесь и т.д. все отрегулировано, но жигули 6 обгоняет, поэтому и решил что для массы 123 моего моторчика в 2.0 маловато, а с учетом того что он загнулся вообще отличный момент менять его на что то бодрее
#10 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 20:16
Очень надеялся обойтись малой кровью без замены акпп, теперь даже не знаю что делать
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 June 2013 - 21:05
Открою тебе страшную тайну, 102 моторы еще бывают с объемом 2.3 литра? про 16 клапанники говорить не будем, это отдельная тема.
В отличии от твоего карбюраторного 109 л.с. и 170 Нм при 3000 об/мин
у него на К-Джитронике 136 л.с. и 205 Нм при 3500 об/мин крутящего момента.
Это практически другой мотор по характеристикам.
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 June 2013 - 21:05
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 21:12
Систему с ке джетом нерасматриваю, была ауди 100 хватило с полна, да и здесь на форуме начитался! Купить двигатель и приводить ке джет в порядок нафиг надо не та машина, проще на метал сдать и купить другую.
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 June 2013 - 22:04
Так и поступи.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 June 2013 - 22:18
Ну как поступить я разберусь, да и дискусмия эта к чему не пойму, вопрос куда проще, какой двигатель подойдет на мою коробку. Меня не интересуют передаточные числа, электрика, навеска, выхлоп! Кто то точно знает ответ на вопрос?
