Всем доброго вечера.Поставил машину в гараж.Поехал покупать бегунок.На следующий день приехал,радостный такой, мол с хреновым бегунком хреново работала,а теперь с новым будет как новая!Короче-не завёл.Поиск показал,что нет искры на центральном проводе.Подскажите алгоритм дальнейших действий:катушка?коммутатор?как проверять?что мерить?Спасибо за внимание!
искра ушла в землю
Отправлено 10 June 2013 - 22:13
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 10 June 2013 - 22:26
Открути от кузова скобу крепления катушки, зачисти места под болтами (и болты), прикрути взад - это масса катушки.катушка?
Открути по очереди провода с клемм катушки, зачисти, прикрути взад. Выдерни ВВ провод с катушки и трамблера, измерь сопротивление (должен быть ноль Ом). Концы ВВ провода не зеленые ?
На трамблере сбоку со стороны лобового зеленый провод в оранжевой коробочке, прикручен к трамблеру, не оборвал ?
Включи зажигание, есть на клемме В+ (или 15) на катушке зажигания напряжение ?
Сними разъем с коммутатора, есть на снятом разъеме на клемме 15, плюс 12 вольт при включении зажигания ?
Предохранители все живые ?
Отправлено 11 June 2013 - 08:01
Спасибо ЗоМер!Всегда отвечаешь!Пойду глядеть по списку!Открути от кузова скобу крепления катушки, зачисти места под болтами (и болты), прикрути взад - это масса катушки.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 11 June 2013 - 08:46
День начался хорошо!Этот самый провод от трамблёра и отвалился.Спасибо ещё раз!
З.Ы.но всё равно работает плохо((Дело было не в бабине.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 11 June 2013 - 08:48
Крышка трамблёра, ВВ провода.З.Ы.но всё равно работает плохо
Отправлено 11 June 2013 - 08:54
Крышка вроде нормальная.Провода все так прозванивать,как ЗоМер писал?Ну наверное и свечки надо поменять,сколько им лет никто не знает!Спасибо.Крышка трамблёра, ВВ провода.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 11 June 2013 - 11:53
Бабину, бабину причешииииииии !!!всё равно работает плохо((Дело было не в бабине.
Крышка трамблера меняется по умолчанию (вместе с бегунком).Крышка вроде нормальная.
Центральный (от бабиныПровода все так прозванивать
Угу.наверное и свечки надо поменять
