Помогите определиться с мозгами для МКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 11 June 2013 - 01:43
Может кто подсказать номер мозгов hfm которые должны стоять на w124 3,2 м104 с 450 механикой?
Переделывал с автомата, мозги не менял не очень нравяться режимы работы на 450 оборотах на хх, для механики мало бывает при сбросе газа аж глохнет, а если переводить в режим паркинга то отсечка на 4к самособой)
Воть ищу мозги от механики или совет по перекодировки моих.
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 June 2013 - 14:17
я не спец, но на сервисе, где есть ННТ или стардиагноз или аналог, они вроде перекодируются одним движением.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2013 - 14:43
у тебя 013 545 15 32 - блок который не кодируется и идет как на АКПП4 так и на механику.
тебе нужно проводок что ранее шел на замок (с пин 20 или 21 - не помню уже) посадить на массу. после этого нужно сделать сброс адаптации чтобы ЭБУ воспринял что это МКПП. после если отсечка останется на 4000 - нужно проверить наличие сигнала скорости (он идет с АБС)...
#4 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 11 June 2013 - 22:37
Ага крутяк, а не знаеш на какую клему он на замке приходит? Можно прям из клемы замка его вытащить и накинуть там на массу?
Дальше по сигналу скорости, честно хз даж с абс с заднего датчика в редукторе считывает? Передние датчики не подрублены прост.
WDB2010241A266802
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 June 2013 - 09:50
с 20 пина ЭБУ фиолетовыйпровод на замок клема 50, с этой же клемы идет дальше провод на втягиваюшее через датчик на АКПП (ты его видимо обошел)
скорость вроде с заднего, но точно не помню...
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 June 2013 - 15:54
Сигнал скорости штатно берется с 30 ноги блока АБС, который читает с правого переднего колеса. Если какой-нибудь из датчиков не подключен, ЭБУ АБС зажигает лампочку неисправности и система АБС отрубается. Остается ли при этом сигнал скорости на 30 ноге - не знаю.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 June 2013 - 12:28
А поподробней можно что да как? Номер коробки? Кулиса от автомата что ли осталась? Какие ещё были доработки для установки мкпп? Маховик какой?
#8 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 June 2013 - 17:03
Можно )
717450 - коробас коротковальный
маховик двумассовый
кулиса у нее своя, лягушка паркинга да осталась от акпп)
доработки ну стандарт - педали, бачок тормозухи, 2 цилиндра сцепления, кардан, кулиса, тяги, маховик, спецка.
Сообщение отредактировал Razr: 27 June 2013 - 17:04
WDB2010241A266802
