Избыточное давление антифриза М103 и низкое давление масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 17 June 2013 - 17:46
День добрый!
Вот случилачь проблема!
Заводится и ездиет вроде нормально, но патрубки антифриза при полном прогреве реально твердые. Судя по всему присутствует избыточное давление, но вот откуда!?
Термостат поменял, крышку расширительного поменял, антифроиз поменял, подсоса воздуха нет.
Машина не перегревается. Масла в антифризе нет. Скину давление, болтик на крышке термостата, и пару дней поездит вроде нормально, потом опять появляется. На холодную - патрубки мягкие.
Возможно не связанно, но давление на прогретом движке на нетралке равно нулю, ну или почти, при двух тысячах оборотов - давление масло равно 3, говорят надо поменять вкладыши.
Вот такие проблемы, ищу решение.
Как боротся с избыточным давлением?
Что бы такого поменять в движке ( :biggrin: ) что бы востановить давление (капиталка пока не рассматривается в связи с дефицитом финансирования)?
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 June 2013 - 18:14
Пока будешь искать пути снижения давления ОЖ покажется "кулак дружбы". Вот тогда точно будет финансовый дефицит.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 17 June 2013 - 19:24
Куда копать и что делать, вот в чем вопрос?
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 June 2013 - 20:07
С нулевым давлением масла, нужно ремонтировать мотор. В самом крайнем случае залить масло типа 10W60 и посмотреть что будет
показывать манометр на прогретом моторе на ХХ. Но это тоже лотерея с ничтожной вероятностью выигрыша.
Про давление в системе охлаждения по признаку "реально твердые патрубки" ничего сказать нельзя. При 1.4 бара избыточного давления в системе они и будут реально твердые.
Поставь другую крышку на расширительный бачек. Менял - не значит что поставил исправную. Крышки заменители и новые нынче бывают не рабочие.
Если температура в рабочей зоне, то и напрягаться с патрубками не стоит.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 June 2013 - 21:30
Мож прокладка ГБЦ померла? У меня такое было, тоже патрубки твердые были - пёрли газы в систему охлаждения. На горячую, при снятии крышки расширительного бачка антифриз выплевывает?
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 June 2013 - 22:08
CraZY FruiTs
антифриз на горячую выплюнет в любом случае тк система под избыточным давлением.правильнее было бы посоветовать снять крышку с бачка и погазовать наблюдая за бурлением
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 19 June 2013 - 08:15
Если стрелка на холостых показывает давление масла ноль, то для начала надо проверить давление масла мех манометром или поменять датчик на новый, а если не будет результатов, то ремонтировать мотор.
Год назад в пробке смотрю на приборку, а давление масла ноль. Думал что все приехали капиталка или маслонасос умер. На 1500 оборотах давило 3, а на ХХ 0.
Как оказалось умер датчик, новый купил и поменял в выходные, т.к. времени искать сервис для замера давления небыло.
Старый датчик тупо потек, видимо лопнула мембрана. (Я его даже распилил болгаркой, моторного масла вытекло много :fingal: )
Только не тяни с замером давления масла. :dont:
У меня патрубки были как из камня, на горячую, замена новой крышки феби на новую оригинальную решила данную проблему.
