День добрый!
Вот случилачь проблема!
Заводится и ездиет вроде нормально, но патрубки антифриза при полном прогреве реально твердые. Судя по всему присутствует избыточное давление, но вот откуда!?
Термостат поменял, крышку расширительного поменял, антифроиз поменял, подсоса воздуха нет.
Машина не перегревается. Масла в антифризе нет. Скину давление, болтик на крышке термостата, и пару дней поездит вроде нормально, потом опять появляется. На холодную - патрубки мягкие.
Возможно не связанно, но давление на прогретом движке на нетралке равно нулю, ну или почти, при двух тысячах оборотов - давление масло равно 3, говорят надо поменять вкладыши.
Вот такие проблемы, ищу решение.
Как боротся с избыточным давлением?
Что бы такого поменять в движке (
) что бы востановить давление (капиталка пока не рассматривается в связи с дефицитом финансирования)?
