Проблема с хвостовиком на КПП W123-250
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 10 June 2013 - 09:03
Вообщем не знаю как правильно поступить. Хвостовик коробки люфтит по отношению к валу. Расконтрил гайку, снял хвостовик, поставил другой, но люфт не исчез. Если поджать гайку до упора то люфт исчезает.
теперь вопрос: можно ли затягивать эту гайку до упора или должен оставаться зазор. Если нельзя, то как устранить люфт.
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 11 June 2013 - 09:20
Ребят, неужели ни кто не сталкивался.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 June 2013 - 13:37
Момент затяжки этой гайки - 60 нм.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 11 June 2013 - 13:49
Тобишь, хвостовик упирается вплотную к определенной детали в коробке и зазаор между ними не нужен?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2013 - 16:38
Не нужен.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 13 June 2013 - 16:58
Понятно, значит будем тянуть гайку до упора
