куда ведут трубки из РУД
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 June 2013 - 21:50
Здравствуйте. Сегодня решились смыть вековую пыль с K-jet на M102. Заметили что на РУД один штуцер пустой (обозначен "2"), а тот что "1" идет на дроссельную заслонку с внешней стороны через тройник. В этом тройнике одно отверстие заглушено, одно в дросселе, одно под трубку из РУД и одно куда-то на клапан с элетроразъемом. В элкатсе не нашел этих трубок, подскажите где посмотреть схему, а то может трубки куда зря идут.
Сообщение отредактировал Лёхa: 11 June 2013 - 21:52
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#2 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 11 June 2013 - 22:00
Не знаю какой у тебя 102, у меня 110 и на него аж 3 варианта подключения вакуума есть, зависит от самого руда и года выпуска автомобиля. Сверяй номера ищи на схеме в элкатсе, там должно быть.
w126 m110 механика 1985г.
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 12 June 2013 - 23:14
оо на м102 были варианты с Рудом под вакуум? сколько не встречал вакуум видел только на 110.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 13 June 2013 - 00:49
Все правильно вы написали.
Вакуумных разъемов быть не должно.
Ciao! :)
#5 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 June 2013 - 21:04
А если стоит такой, он будет нормально работать? Давления установили, сейчас двигатель работает. Ещё попутно вопрос, как можно восстановить сопротивление в нем, старое пришло в негодность. Я подумываю установить керамическое 18…20 Ом 5 Ватт.
Сообщение отредактировал Лёхa: 19 June 2013 - 21:09
