проблемы с бензобаком
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 11 June 2013 - 22:04
добрый вечер.недавно стал замечать что при открытии крышки бензобака воздух как-бы втягивает вовнутрь.потом поплавок стал показывать неправильно(видимо к тому моменту бак уже сдавило).снял обшивку в багажнике проблема на лицо.видимо начинать нужно с абсорбера? его только менять или он подлежит ремонту? хотелось бы совет по этой проблеме.
w124 e280 104 акпп 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 June 2013 - 22:14
нужно почистить клапан G
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 June 2013 - 07:08
Абсорбер или менять или вместо него топливный фильтр от Жигулей воткнуть .Хотя если сам корпус не сгнил,то его хорошо просушивают (как писалось в одной из тем про абсорбер).
#4 ОФФЛАЙН   SG111
SG111
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 June 2013 - 15:02
В первую очередь нужно проверить клапан рециркуляции паров топлива. Находится возле левого крыла, к нему подходит две черных трубки. Его нужно снять и попробовать подуть в отверстие, которое находится со стороны мотора. Если продувается, то ему пипец, если нет, то абсорбер проверять.
Говорят что этот датчик можно прочистить ВДшкой и он будет работать, моему не помогло :sad2:
#5 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 25 June 2013 - 22:00
если клапан мот завис в открытом положении то это явно скажется на работе движки , а в смятии бака виноват забитый абсорбер . он разбирается и внутри у него активированный уголь , стоит семь копеек за кг , сменить и дальше в путь . ну или трубки от него до бака , хотя мало вероятно
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#6 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 26 June 2013 - 01:28
Это все, конечно, хорошо, но о каком авто идет речь?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#7 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 11 July 2013 - 10:42
добрый день что это за клапан мот? и где он находится?если менять то как называется он ?
#8 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 12:57
стоит под капотом , где конкретно в 124 подскажут владельцы оных . как авто прогреется , то мозг переодически даёт команду и он быстро открывается и закрывается , при помощи эл магнита . внешне , типа стрекочет . открывает трубку между впускным коллектором и бензобаком ( свободную полость от бензина ) тянет пары во впуск (через абсорбер ) , не много , т.к. этот воздух не учтён расходомером . далее через абсорбер ( через активированный уголь ) в бак попадает свежий воздух ...
собственно сдесь всё в картинках про 210 , но принцып работы одинаковый http://mb-team.ru/vi....php?f=59&t=529
W210 1996 E280
#9 ОФФЛАЙН   Алексей_2608
Алексей_2608
  • Cообщений: 15
    w124,е280 1994г.
Отправлено 12 July 2013 - 09:58
видел картинки ,сегодня попробую разобраться. мотор сейчас тупой в разгон это может быть связано с этим?
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 July 2013 - 14:38
просто заглуши трубку от вп коллектора к клапну , временно . если изм в работе движки нет , то клапан сдесь не причём
W210 1996 E280
