Парни просветите пожалуйста ,W124 2л механика 102922 АБС нет,можно поменять редуктор с 2.3 но с АБС по спидометрам не сходится только одна цифра.Передаточных чисел не знаю.
:R1243512508 если правильно рассмотроел номер ![]()
Взаимозаменяемость редуктора
Отправлено 22 February 2007 - 18:41
Отправлено 22 February 2007 - 20:58
Вот бы мне редуктор для АБСа, а то поставили без АБСа и мучаюсь теперь.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 22 February 2007 - 21:17
Yevgeniy_190
Так заменить реально или нет. Ниче там не полетит ![]()
Отправлено 23 February 2007 - 12:19
а причем АБС к редуктору (имеется ввиду заднему редуктору)?
АБС - тормоза, которые бывают вентилируемыми и невентилируемыми + величина усиления нажима вакуумником (тип вакуумника привязан к комплектации авто.)
На разную комплектацию 124 и годов выпуска ставились несколько разные задние редуктора (разные передаточные числа), но в принципе их передатки очень похожи и основном имеют очень похожее число (по моему обычно передаточные числа 3,24 - 3,27), но встречаются и с большим числом (редкость). В мануале по 124 (есть и в 190) на сайте есть таблица, где по ВИН-коду четко определишь передаточное число редуктора.
Увеличение передаточного числа сказывается на показаниях спидометра при одной и той-же коробке передач, чем больше разница между исходным и новым, тем больше врет - например увеличение - будешь гнать по спидометру 120, а фактически 105-110 км/час, соответственно влияет немного и на расход топлива.
В остальном - все взаимзаменяется без проблем.
Экзотика - редуктора с самоблокирующимся дифференциалом.
Отправлено 23 February 2007 - 12:23
Yura, а датчик скорости вращения задних колёс для АВС не в редукторе стоит?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 23 February 2007 - 12:33
Сам поимел геморой взяв себе на реставрацию 124 с воющим редуктором. Как раз являюсь обладателем "экзотического" редуктора 3,69 с абс и автоблокировкой диференциала. Из собраной информации пришел только к одному выводу: менять редуктор нужно только на редуктор с таким же передаточным числом. Из возможных последствий несоответствующего передаточного числа: возможные чрезмерные нагрузки на коробку и (как сообщили в одном из сервисов) опасность перекручивания двигателя на авто с АКПП. А ASD и ABS при несовпадении данной опции на редукторе просто работать не будут. что впринципе тоже неприятственно
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
Отправлено 23 February 2007 - 13:23
в том то и дело что стоит дачик а на родном нет, и одно преимущество он идеальный в отличии от моего
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
Отправлено 23 February 2007 - 20:39
передаточное число редуктора никак не влияет на работы систем ABS И
ASD. но, как правильно было сказано, напрямую влияет на разгонную динамику, расход топлива и показания спидометра! замена возможна либо на аналогичный тому, который должен стоять, либо возможны варианты с заменой на близкие по параметрам! а ASD можно поставить на любой редуктор за 20минут!
Отправлено 24 February 2007 - 22:31
не парься, ставь, погоняй потом, проверь не врет ли спидометр, если не врет - тода езди дальше, если врет - ищи другой редуктор или езди так.
я так и поступил в свое время - поставил в слепую - все ок. только вот жаль без абс поставил... да и все равно абс не работал
ну и фик с ним
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 24 February 2007 - 22:50
На родном авто редуктора стоял автомат ,но у меня спидометр тоже есть коробка только механика.не парься, ставь, погоняй потом, проверь не врет ли спидометр, если не врет - тода езди дальше, если врет - ищи другой редуктор или езди так.
Отправлено 25 February 2007 - 14:33
спидометр он у всех есть ![]()
а у автомата другое передаточное число, стопудово врать будет
Отправлено 25 February 2007 - 14:46
спидометр-коробка-редуктор эти детали должны подходить по передаточным числам и ставятся только тогда когда взаимозаменяемы. Не хотелось бы иметь проблем пока приспособишся к показаниям.спидометр он у всех есть
Отправлено 26 February 2007 - 14:31
не парьтесь -скачайте мануал по 124 - там все передаточные числа по редукторам в зависимости от комплектации и года выпуска. Я просматривал, так как буду ставить на свой 190 с АКПП редуктор от 124, если он аналогичен, но по передаточным на 124 под 2.3 передаточное отличается на 0,03 - это ерунда.
Не знаю как на мерсе, на форде датчики вращения колес для АБС стоят на ступицах
На днях буду разбирать 124 с АБС - просмотрю где стоят датчики.
Отправлено 01 March 2007 - 09:10
Виснет зараза в самом конце или при открытиине парьтесь -скачайте мануал по 124 - там все передаточные числа по редукторам
Отправлено 01 March 2007 - 17:07
Хочу поставить редуктор такой же как у себя но с более короткой гл.парой. Возможно ли?
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 02 March 2007 - 01:50
Вообще как определить какой у меня счас стоит редуктор? Всмысле какое передаточное число...
УАЗ ПРОТО
Отправлено 14 March 2007 - 11:57
А в ответ тишина ![]()
#18
Отправлено 14 March 2007 - 15:33
У меня так же проблема с редуктором - гудит! Можно ли его востановить? Если да, то каким оброзом, что там летит?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#19
Отправлено 30 May 2007 - 08:53
Доброго дня!
Раскажите как это можно установить ASD на любой редуктор?
И что для этого нужно?
Очень интересует данная опция!
Заранее благодарен!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#20
Отправлено 30 May 2007 - 21:28
берешь редуктор и ставишь
у кого 20 мин у кого и 20 часов займет. зачем тебе это?
