Развал после замены передних аммортизаторов?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 June 2013 - 20:47
Добрый вечер! Хочу поменять передние стойки на б\у в приличном состоянии на несколько месяцев, после чего планирую менять весь передок т.к. диагностика показала убитые стойки и небольшие люфты и вообще машина очень жесткая, чувствую все выбоины. На СТО сказали "еще походит". Вот думаю поставить б\у стойки. Обязательно ли делать развал или в моем случае с люфтами толку не будет?
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 21:01
Люфты где ?
После смены передних амортизаторов (на 124 стоек нет), развал делать не надо.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 12 June 2013 - 21:57
Люфты где ?
Разве на 124 впереди не макферсон?
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 June 2013 - 22:05
Не надо.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 22:07
Нет.
Точно такая же как на 201.
Макферсон-амортизатор с пружиной вместе.
#6 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 June 2013 - 01:42
Не большой люфт в рулевых наконечниках и рулевой маятник немного люфтит (резинки целые), хотя его меняли пару месяцев назад, ставил лемфердер. По поводу люфтов сказали что можно еще ездить и не париться...
Короче можно подкинуть б\у аммортизаторы без развала и откатать до переборки передка.
#7 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 13 June 2013 - 21:49
Нет.
Еще какой МакФерсон!!! Читаем: https://ru.wikipedia.../wiki/По%...?на
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#8 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 14 June 2013 - 09:03
Ты сам теперь внимательно почитай по этой ссылке материал, может поймешь что есть МакФерсон...
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 14 June 2013 - 09:42
Там ясно написано, что в макферсон пружина не обязательно смонтирована на амортизаторной стойке, а может находиться отдельно, как в МВ124. Так что - макферсон.
