Что то быстро кончается бензин.... кхм....
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 June 2013 - 19:55
Ребята... Я больше чем уверен что тема такая была... Но извиняете не нашел :( В общем проблема такова:
Машинка стала кушать бензин чуть ли не в два раза больше... т.е. по городу кушала где то около 12 литров а щас наверно литров 18-19... и тяга пропала... Как то более тупая стала в разгоне... В чем может быть загвостка?
w124 мотор 102 КЕ
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 June 2013 - 20:27
Есть много причин, начнем понемногу.
Если форсунки старые, может быть из-за них. Может устал насос, это тоже причина повышенного расхода. А так же лямбда зонд, ДОТЖ, текущие кольца буксы.
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 June 2013 - 20:37
Фильтр воздушный, сначала поменяй!
#4 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 June 2013 - 21:18
Форсунки промывал.. продувал... пшыкают шикарно... единственное я менял потанциометр... пытался выровнить холостой ход... воткнул другой БУ но там дорожки были четкие... как новые... Может из за него?
w124 мотор 102 КЕ
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 June 2013 - 21:37
смени АЗС на недельку, тоже помогает .., и часто
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 June 2013 - 22:21
"?я бы посмотрел ток на ЭГРД ,при таком расходе будет в предельных минусах(если ДК есть)мертвый ДК-тоже будет "жрать"
Сообщение отредактировал janikvovan: 13 June 2013 - 22:22
#7 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 June 2013 - 22:42
ой а можно сокращения расшифровать?
w124 мотор 102 КЕ
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 June 2013 - 18:19
ЭГРД-электро гидравлический регулятор давления(такая черная коробочка на пауке)
ДК он же ЛЗ-лямда зонд он же датчик кислорода.Стоит или перед катализатором снизу,или под капотом справа на выпускном.
#9 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 June 2013 - 22:26
дак а из за расходомера не может быть?
w124 мотор 102 КЕ
#10 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 June 2013 - 22:58
точнее потанциометр
w124 мотор 102 КЕ
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 June 2013 - 05:35
Это врядли . Скорее всего что-то где-то засралось . Или с приходом тепла что-то перестало нормально работать - насос или форсунки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 June 2013 - 21:46
и от этого она жрать начинает больше?
w124 мотор 102 КЕ
#13 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 June 2013 - 21:50
Похожая ситуация была у знакомого тоже на 102 моторе правда 2,3 и 190... Ездил мучался не мог понять что такое... Потом у него полетела коробка... Поменял и все пропало....
w124 мотор 102 КЕ
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 June 2013 - 22:05
Представьте себе.
Достаточно поискать похожие темы, где это не однократно объяснялось.
К примеру. умирает насос не справляется с подачей топлива, пропадает тяговитость. Владелец больше жмет на педаль газа, в итоге нарушается соотношение массового соотношения бензин - воздух. Бензин полностью не сгорает, а вылетает, что называется в трубу. При различных неполадках нарушается смесь в ту, или другую сторону, что непременно сказывается на расходе топлива.
#15 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 June 2013 - 22:22
Представьте себе.
доходчево! спасибо. попробую поменять насос...
w124 мотор 102 КЕ
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 June 2013 - 22:32
Да не надо его сразу менять! Почитай темы про КЕ там есть как проверить насос (и по производительности и в "упор") методом замены всего на вся -вылетишь в трубу,нет там ничего сложного,ну за исключением маленьких нюансов PS сейчас тепло -вынь предохранитель из реле перегрузки и покатайся будет яснее куда копать
Сообщение отредактировал janikvovan: 15 June 2013 - 22:34
#17 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 June 2013 - 23:35
Насколько я помню если оттуда вытащить предохранитель то машина не заведется... (лазил там химичел)
w124 мотор 102 КЕ
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 June 2013 - 08:05
Нет , заведётся . Вытаскиваем преда ты обесточишь блок управления впрыском , т.е. KE будет работать на механике , без обогащений и отсечек при скидывании оборотов . Пусковая форсунка включается при старте релюхой ТН . Если глюки пропадут - копай в электрику КЕ .
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2013 - 08:29
Насос, я привел как пример. А так, проблемы повышенного расхода могут быть связаны со многими причинами, как правило не с одной. Поэтому, если ещё плохо разбираешься в КЕ, то нужно проверять всё на работоспособность, сверять с таблицей:
http://www.oldmerin....showtopic=75414
Или идти к мастеру. Будет быстрее и может оказаться дешевле.
#20 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 June 2013 - 22:59
то бишь отключаем и катаемся следим за расходом? я помница мозги на рабочую отключал... обороты ХХ до 1100 выростали
w124 мотор 102 КЕ
